На средней глубине размер детали меньше, чем на нижней и верхней кромке
Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Bars69
Bars69
  • 10 сообщений
  • Из:Сергиев посад
Отправлено 24 Июнь 2024 - 18:55
Всем привет, фрезерую из метала детали, толщина заготовки 16 мм обкатываю по кругу со смещением 0,5 представьте что делаю квадрат 30х30. Затем проверяю и получается что на минимальной и максимальной глубине размер 30 а в середине т.е на глубине 7мм штанген показывает 29,9 по по глубине ща раз делаю, как так выходит? Допуск сотки а получается будто фреза загибается и в середине глубины снимает больше. Длинна фрезы минимальна. Диаметр 10мм твердосплавная рез попутный
#2 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 25 Июнь 2024 - 12:58
Не фреза загибается, а заготовка выгибается вверх после снятия значительного объема металла.
Вы не написали что за металл у вас, как крепите заготовку на столе  и какие размеры заготовки. Так что это пока только гипотеза. Но очень правдоподобная.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 25 Июнь 2024 - 13:02
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2024 - 14:18
Сомневаюсь в том, что "выгибание", но мысль просто хороша!
Неожиданна и хороша! Ибо в принципе - может!
Допуск сотки
Ну это наверное значит, что штангелем мерить нельзя. Калибр нужен.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июнь 2024 - 14:18
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2024 - 14:21
черновые  проходы с припуском ,а далее получистовым и (или ) сразу чистовым с шагом по Z мм эдак 5-ть вгонять деталь в размер .
#5 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 25 Июнь 2024 - 14:36
Даже и не сомневайтесь. Если это листовая латунь с маркой Т (твердая), заготовка достаточно большая и крепится зажимами по краям, то уже после фрезерования плоскости на 0.5 мм лист может выгнуть на миллиметр и больше в сторону отфрезерованной поверхности.
#6 OFFLINE   Bars69
Bars69
  • 10 сообщений
  • Из:Сергиев посад
Отправлено 25 Июнь 2024 - 15:28
Деталь 140 на 35 с отверстиями в середине за которые я болтами к столу ее прижимаю. А метал обычная железка сыромятина
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2024 - 17:16
 Режим обработки фрезой 10мм и с шагом  0.5 мм по глубине  косвенно говорит от том ,что не по Хуану сомбреро ,это в переводе на русский означает -станок совершенно не рассчитан на обработку материала  данного типа .... фотку станка опубликуйте дабы поглядеть на него воотчую,оценить скажем так евонный потенциал для обработки стали.......и фото обработанной кромки заодно ,дабы оценить  степень блестючести(класс шероховатости) обработанной  поверхности .
а еще желательно лекальную линейку к кривой плоскости приложить и посмотреть что собственно там на просвет ,а то непойми что намеренное штангелем особо доверия не внушает
Сообщение отредактировал niksooon: 25 Июнь 2024 - 17:52
#8 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2024 - 17:41
Извиняюсь, Вы пжлста пишите там в дюймах, мм, или еще как.
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2024 - 17:58
мне как-то давным давно заказ пытались разместить  на мебельный щит размером 1.5 * 40* 20 ,путем изнурительных раздумий пришел к выводу что потребная длина изделия 1.5 метра, ширина 40 см и толщина 20...........(догадайтесь теперь сами в каких единицах измерения)
#10 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2024 - 18:04
1.5 см (толщина) х 40 см х 20 см
#11 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2024 - 09:59
У меня есть фантастиш гипотеза. )))) При обработке метал нагревается и расширяется. Но так как на поверхностях (собенно на ребрах) он еще и охлаждается интенсивнее, то быстрее возвращается к своим первоначальным размерам. То есть получается сбоку типа "бочка". Эту "выпуклость" и срезает фреза. Потом естественно деталь охлаждается, и средняя часть детали "втягивается" в тело заготовки.
Да и фреза, может быть, нагревается больше в том месте, где металла больше, тоже расширяется и соответственно больше срезает.
В общем, если твердый куб разогревать, то он будет стремиться стать шаром и если в этом состоянии срезать грани, то они при остывании втянутся обратно.
Спасибо за внимание. )))
 У меня была линейка с ГОСТом под термоусадку. Шкала 1000 мм, фактически 1010 мм. А есть и 1025 мм...
Сообщение отредактировал альфа стиль: 26 Июнь 2024 - 10:39
#12 OFFLINE   gulnara222
gulnara222
  • Пол:Женщина
  • Из:Калининград
Отправлено 27 Июнь 2024 - 19:28
Ну не, гипотеза правда занятная, но не настолько сильно металл раскаляется как вы описали...
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2024 - 20:18
Я, лично сам, думал, что изобрел сварку трением фрезы о стальную заготовку.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2024 - 21:33
А я ночную гибку алюминиевого листа изобрел.
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2024 - 23:21
#16 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2024 - 08:36
Может и не в этом случае, но.....
Сообщение отредактировал альфа стиль: 28 Июнь 2024 - 08:40
Темы с аналогичным тегами Несовпадение размеров
