В лазерной трубке очень слабый луч
Мощность лазера
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   toxa61
toxa61
  • 6 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 21 Июнь 2024 - 17:23
доброго времени суток помогите советом что может быть
ситуация следующая на китайском двух головом станке с трубками по 150 W перестала работать одна трубка. купил новые две поменял новая трубка работает но луч очень слабый я думал может блок из строя вышел поменял и его проблема осталась прежней. в чем может быть дело?!
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2024 - 21:48
Много, чего может быть. Сначала проверьте качество пятна на выходе из излучателя и ток. Пятно проверяйте на малой мощности и коротким импульсом, тогда высокие моды не заплывут и Вы их увидите.
#3 OFFLINE   toxa61
toxa61
  • 6 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 24 Июнь 2024 - 13:56
а каким может быть качество пятна на выходе из излучателя если сам излучатель еле еле луч дает... на малой мощности луча вобще практически нет
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2024 - 16:19
встроенный показометр какой ток на излучателе показывает? при его отсутствии мультиметром ток померяйте .....
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 25 Июнь 2024 - 11:53
там управление обычно по напряжению... скорее всего контроллер не выдает 10 волт
#6 OFFLINE   toxa61
toxa61
  • 6 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 25 Июнь 2024 - 12:53
фиксики помогли  сейчас включил проверять а все работает)) спасибо за советы
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера
