Mach3 плагин для работы с Arduino по USB
Arduino
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Alex_LV
Alex_LV
  • Из:Рига
Отправлено 21 Июнь 2024 - 15:29
Собственно всё началось с написания плагина под конкретное устройство. Но по ходу работы было принято решение сделать универсальный плагин,позволяющий обмениваться данными с Mach3Mill в текстовом формате. Это позволяет подключать практически любые платы ,работающие под любыми IDE. На стороне ПК нужна только настройка плагина под ваши конкретные задачи. Но проверка работоспособности была только на Win7 и Win10 и только на одном самодельном станке. Если кого интересует данная тема - поставьте , проверьте, отпишитесь ,если что то не работает или не так работает. Важно! При активации Mach3 должно быть указано корректное имя пользователя (без не понятных закорючек и символов. Этим грешат китайские товарищи) Иначе плагин выдаст ошибку.
Ссылка на закачку https://ardusbserial...site.com/plugin
#2 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 337 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 24 Июнь 2024 - 20:35
Насколько мне известно, Мач3 довольно самодостаточная система. К чему там прикручивать ардуину?
В принципе на ардуине можно собрать плату выравнивания портала, всех независимых осей Z, если станок многошпиндельный. Еще какие либо платы расширения возможностей, - например автосмена.
А у вас что выполняет ардуина?
За деньги да ©
#3 OFFLINE   Alex_LV
Alex_LV
  • Из:Рига
Отправлено 30 Июнь 2024 - 02:09
Ардуину не нужно прикручитвать к Мачу. Плагин позволяет управлять Mach3 на уровне UI. И не обязательно Ардуино. Там IDE вообще не принципиален. Как пример использования плагина - кастомный MPG.
#4 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 337 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 01 Июль 2024 - 18:14
То есть ардуино управляет Мач3?
Я просто пытаюсь понять. На ардуино пульт какой то для мач?
За деньги да ©
#5 OFFLINE   Alex_LV
Alex_LV
  • Из:Рига
Отправлено 04 Июль 2024 - 01:12
Да. Может управлять - нажимать кнопки,устанавливать значения DRO, зажигать-гасить LEDы,выводить текст в лэйблы,имитировать энкодеры,управлять выходами платы станка,передавать на исполнение GCODE.Может принимать данные - значения DRO,состояние LEDов,уведомления от скриптов,значения входов платы станка,состояние станка(движется или нет). В PDF все описано подробней.
Сообщение отредактировал Alex_LV: 04 Июль 2024 - 01:13
#6 OFFLINE   Nautilusdv
Nautilusdv
  • Из:Приморский край
Отправлено 13 Ноябрь 2024 - 11:44
В реестре все прописал (перезагрузился на всякий случай), но выдает ошибку при входе в MACH3: шестнадцатеричное значение 0x18 является недопустимым знаком, строка 1, позиция 419 и не сохраняет параметры выбранного порта и команд. Windows10, Mach3 R3.043.066
#7 OFFLINE   Alex_LV
Alex_LV
  • Из:Рига
Отправлено 24 Декабрь 2024 - 15:05
Не совсем понятно. Если не сохраняет параметры выбранного порта и команд,значит в Mach3 всетаки удалось зайти. Или как? Можно подробней как и когда ошибка появляется?
#8 OFFLINE   Alex_LV
Alex_LV
  • Из:Рига
Отправлено 30 Декабрь 2024 - 22:48
Важный момент. Если вылетает в момент сохранения параметров,проверьте имя пользователя Mach3. Оно не должно содержать не допустимых символов.(Этим грешат китайские ребята) Ошибка связана с процедурой записи в XML файл,не допускающей применение служебных символов в имени пользователя.
Темы с аналогичным тегами Arduino
