Плоттер Roland GX-400 не режет в определенном месте рабочего поля
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Никита93
Никита93
  • 25 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2024 - 06:07
Добрый день
В один момент плоттер почему то перестал резать в определенных местах на поле. Заметил что режет в основном в левом углу и сверху, и чем ниже и правее находится рисунок тем больше вероятность, что резать не будет. Подробнее показал на видео
Перезагружал все уже 100 раз и заново ставил драйвера.
https://youtu.be/omK...4uSrZF8hfJu0ag9
#2 OFFLINE   Никита93
Никита93
  • 25 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2024 - 19:31
Обновление информации.
Подключил ноут - все работает штатно. Сам плоттер и провод выходит рабочие, проблема где то в компе, но не понимаю куда копать
Все очевидное перетыкал уже
#3 OFFLINE   Никита93
Никита93
  • 25 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2024 - 14:33
Проблеме решена. Ошибка в самой системе. Подключил в комп жесткий диск с другой виндой - все работает.
Переустановил винду на компе, с которого плоттер не работал - все теперь работает
#4 OFFLINE   kashir
kashir
  • Из:Михайловск
Отправлено 10 Сентябрь 2024 - 03:10
Добрый день! Проблема не появлялась больше? у меня тоже так глюкануло, причем может резать надпись без некоторых букв, или какойто обводки в букве. Я тоже подключил к ноуту и всё заработало, но не надолго, на месяц примерно, и начало и с ноута глючить.
Вот хотел узнать появлась ли у вас вновь такая проблема и как решили?
#5 OFFLINE   kashir
kashir
  • Из:Михайловск
Отправлено 10 Сентябрь 2024 - 22:10
Вообщем разобрался в чем проблема, наверняка у многих появится такая же проблема...
После последних обновление винды, многие драйвера ставятся криво, звонил в сервис роланд, там подтвердили, и предложили откат системы, так что если у вас вновь появится проблема, то просто откатите систему
