Нет реакции на датчик оси Z.В чем может быть проблема?
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Дмитрий1972
Дмитрий1972
  • Из:МСК
Отправлено 31 Май 2024 - 21:37
При калибровке по Z не видит датчика.Продолжает опускаться
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 31 Май 2024 - 22:37
Не контачат провода.
#3 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 231 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2024 - 00:56
Ожидаемый ответ - на очередной глупый вопрос. Чем и как управляется сие действие, нам видимо экстрасенсы в следующей серии расскажут
#4 OFFLINE   vasa29
  • 838 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2024 - 10:15
При калибровке обычно поднимется. А если думает.что увидел датчик, будет опускаться.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2024 - 10:36
Да не, вангую, что за таблетку речь.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2024 - 10:53
Угадал все буквы, но не смог прочесть слово.
#7 OFFLINE   Дмитрий1972
Дмитрий1972
  • Из:МСК
Отправлено 01 Июнь 2024 - 16:04
Добрый день,Господа!Попробую повеселить Вас еще разок.
Станок у меня с 2012 года и случалось разное,лечил его сам и как то справлялся.Проблема случилась( не реагирует на датчик )и никак не могу устранить.Не контачат провода... заменил ,не сработало .Пробовал на контактах входной платы( куда эти провода входят) не сработало .Поэтому и задал глупый вопрос здесь,может кто сталкивался с подобным.
Это глюк на плате или на блоке станка?Мастера пробовал вызвать ,но 45 рублей за выезд с диагностикой как то кусается,если не найду проблему то придется ...Спасибо за внимание.
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 231 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2024 - 20:35
У вас даже КИПовца знакомого нет?
Потратьте эти средства на самообучение, в этом направлении, будет лучшим вложением
#9 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2024 - 20:38
Датчик живой?
45тыр. Из Москвы в Москву приехать?
Порешить кого?))
Сообщение отредактировал nklw: 01 Июнь 2024 - 20:41
#10 OFFLINE   belorez
  • 1 624 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2024 - 23:57
Я бы купил запасных датчиков на али. На 45 тыс можно много накупить!
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2024 - 01:03
Поэтому и задал глупый вопрос здесь,может кто сталкивался с подобным. Это глюк на плате или на блоке станка?Мастера пробовал вызвать ,но 45 рублей за выезд с диагностикой как то кусается,если не найду проблему то придется ...Спасибо за внимание.
внятно объясни- датчик Дома по оси Z проблемы создает или датчик привязки инструмента к поверхности заготовки  смуту наводит......а если расскажешь  что за система управления на станке стоит круг поиска проблемы кратно снизится......
Сообщение отредактировал niksooon: 02 Июнь 2024 - 01:06
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2024 - 14:08
Эдак любой сообразит, что не работает. Так не интересно.
Сообщение отредактировал vv92: 02 Июнь 2024 - 19:34
#13 OFFLINE   belorez
  • 1 624 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2024 - 15:07
Это что, стратегия такая: задать совершенно невнятный вопрос, а потом по ответам с уточнениями, найти решение проблемы? Тогда респект!
#14 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 338 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 03 Июнь 2024 - 14:32
Рискну предположить, что в настройках программы что-то не так.
Обычно такое случается, когда старый оператор почему-то увольняется и приходит новый ).
За деньги да ©
#15 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 231 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2024 - 22:35
Так уже про это спрашивали - молчит как партизан.
