Сборка позиционера.
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Aleksandr.Kalganov
Aleksandr.Kalganov
  • 0 сообщений
Отправлено 20 Май 2024 - 19:07
В научную лабораторию, занимающуюся исследованием антенной техники необходимо разработать и собрать позиционер для измерения карт распределения электромагнитной энергии, излучаемой антенной. Сам по себе позиционер представляет из себя ЧПУ станок без шпинделя (вместо шпинделя коробка с прибором массой 2 кг) и платы управления. Только механика и двигатели+драйверы.
Параметры позиционера:
Количество осей: 3
Рабочая зона 900х900х300 мм
Точность позиционирования по линейным осям, мм, не ниже: 0.05 относительно заданной оператором начальной точки. (Обсуждаемо)
Минимальный шаг перемещения по линейным осям не более 0.1 мм при скорости 2000 мм/мин (Обсуждаемо)
Масса приставки-преобразователя частоты (коробочка с прибором) ~ 2 кг.
Приводы должны быть с step-dir управлением, так как в дальнейшем под них будет адаптироваться ПО управления.
Фото для примера похожего решения (кинематика не обязана быть такой же).
Санкт-Петербург, +79117509089 Александр
#2 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 337 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 20 Май 2024 - 21:17
Купите, доработаете.  https://aliexpress.r...&type_rcmd=core
За деньги да ©
