Закругление в точке входа фрезы
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Vitaliy1990
Vitaliy1990
Отправлено 17 Май 2024 - 20:01
Доброго времени суток. Осваиваю Сnc 4540 потихоньку. Работаю в vectric aspire. При фрезировки выемок или обрезки дерева появляются вот такие скругления как на фото. Пробовал менять фрезы, уменьшал подачу, делал мелкую глубину прохода. Вибраций шпинделя нет. Короткие фрезы дают тот же результат. Rpm шпинделя 12000, подачу для 3мм фрез ставлю от 400мм/минуту до 1000. Куда копать?
Сообщение отредактировал Vitaliy1990: 17 Май 2024 - 20:05
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 17 Май 2024 - 20:47
Куда копать?
Не надо копать. Надо станок укреплять.
Станок гнется под нагрузкой там, где двигается. А где стоит и нагрузки нет - распрямляется.
