Два двигателя на одну ось
#1 OFFLINE   Frenzemo
Frenzemo
  • 10 сообщений
  • Из:Вильнюс
Отправлено 16 Апрель 2024 - 19:32
Есть два двигателя на одной оси Y (левый и правый).
Правильно ли будет подключение двух драйверов к одному выходу STEP и одному DIR? Корректно ли будут работать или есть нюансы?
ps: 2 шаговика на один драйвер - явно плохо, поэтому и в вопросе выше задумался. Подскажите.
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Апрель 2024 - 20:28
Да. Все нормально будет.
#3 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 323 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 16 Апрель 2024 - 21:18
или есть нюансы?
Нюанс один - при  включении один может дернуться в одну сторону - другой - в другую, на шаг.
Навряд ли драйвер помнит последнее значение деления шага перед выключением ).
И балка перестает быть перпендикулярной оси X )
Сообщение отредактировал newcnc: 16 Апрель 2024 - 21:25
За деньги да ©
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2024 - 06:45
Синхронизация
Количество приводов на ось
