Выбор USB контроллера для MACH3
контроллер MACH3 Выбор контроллера
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Frenzemo
Frenzemo
  • 10 сообщений
  • Из:Вильнюс
Отправлено 10 Апрель 2024 - 13:45
Ребята, подскажите какой USB MACH3 контроллер лучше?
В прикрепленных изображениях нашел 4шт на просторах (красная, две синих, зеленая плата).
ps: И в целом если сравнивать USB и LPT, то юсб универсальнее, а лпт стабильнее?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2024 - 19:20
В целом это либо LPT сразу в компьютере, либо точно такой же LPT, но после USB.
Для четырехосевых - два LPT после USB.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Апрель 2024 - 19:22
#3 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2024 - 22:41
А народ в восторге от Инектры
#4 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 337 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 11 Апрель 2024 - 12:23
smoothstepper_ess
но лучше такой купите
https://aliexpress.r....51384f7c1lIiwj
Сообщение отредактировал newcnc: 11 Апрель 2024 - 12:40
За деньги да ©
#5 OFFLINE   Frenzemo
Frenzemo
  • 10 сообщений
  • Из:Вильнюс
Отправлено 20 Апрель 2024 - 00:52
Вопрос по SLAVE AXIS, который уже встречал на форуме, но прошло уже много времени, может что-то решили.
Контроллеры STB4100 и STB5100 поддерживают SLAVE AXIS?
При включении, подчиненная ось не движется вместе с основной. Не появились ли новые библиотеки для этих контроллеров? Или может макросами как-то можно исправить это?
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2024 - 11:03
Плата выравнивания портала - лучшее решение
#7 OFFLINE   Frenzemo
Frenzemo
  • 10 сообщений
  • Из:Вильнюс
Отправлено 20 Апрель 2024 - 18:20
Есть ли они в продаже на Али?
Ато находил по месту по неадекватным ценам, раза 2 дороже самих контроллеров.
Ps: И это не лучшее решение, а вынужденное. Т.к. по-хорошему все должно регулироваться программно, а не схемой, которая отсекает идущие на ШД сигналы.
Более того, сторонние программы это все делают, а вот в MACH3 не работает
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2024 - 21:23
Автомат выравнивания портала на Mach-3 с коммутационкой через USB с её буфером подкачки?!!!!!
Ну-Ну!!!!
Шоу продолжается!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Апрель 2024 - 21:25
#9 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2024 - 21:27
Ну автомат то портал подровняет. Как Мач станок обслужит - дело второе.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2024 - 21:30
На чистых LPT-портах - да, но не на USB-уродстве с его стеком подкачки для иммитации реальнго времени, ибо будет задержка на глубину стека на отработку концевиков...
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2024 - 11:43
Есть на АЛИ и Озоне (если он есть у вас)
Поддержка на высоком уровне, Сергей отзывчивый чел
Темы с аналогичным тегами контроллер MACH3, Выбор контроллера
