Лазерый станок начинает рез из одних и тех же координат
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Luder
Luder
  • 10 сообщений
  • Из:Тверь
Отправлено 06 Апрель 2024 - 02:08
Станок Лазеркат. Управляющая программа RDWorks.
При резке из начальной позиции "текущее положение" начинает рез из одних тех же координат. Не смотря на изменение положения головы, изменения расположения вырезаемых изделий на рабочем поле в программе, координаты начал реза не меняются, станок начинает рез из одних и тех же координат. При позиции "абсолютные координаты" начинает как и положено из дома станка (х-0 y-0). При установки "текущее положение" или "заданное положение" начинает рез из одних и тех же координат. Как решит эту проблему?
Сообщение отредактировал Luder: 06 Апрель 2024 - 02:09
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2024 - 10:39
Кнопку Origin на контроллере  вестимо забываете нажать
#3 OFFLINE   Luder
Luder
  • 10 сообщений
  • Из:Тверь
Отправлено 07 Апрель 2024 - 13:21
Да Благоволит Вам  Бог-Машина! Спасибо
Сообщение отредактировал Luder: 07 Апрель 2024 - 13:21
