Подключение MPG пульта
MPG
#1 OFFLINE   Frenzemo
Frenzemo
  • 10 сообщений
  • Из:Вильнюс
Отправлено 29 Март 2024 - 20:16
Ребята подскажите.
Есть самые обычные MPG пульты, у которых энкодер (крутилка) и 2 переключателя (оси/скорость).
Так вот, как у них идет сигнал на контроллер? А именно....
1) При выборе оси Y. т.е. при замыкании переключателя на контакт "Y" - идет на контроллер (замыкается) земля или +5В? Короткий сигнал или постоянно замкнут?
2) При вращении энкодера - на плату поочередно идет сигнал AB/BA, опять же, земля или +5В?
И почему на некоторых энкодерах "GND,+5V.A.B", а на других "GND,+5V.A.B.-A.-B" в чем разница?
ps: И если на энкодере допутим замыкается земля, то зачем контакт +5В?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 29 Март 2024 - 20:51
+5 нужен для питания светодиодов оптических датчиков энкодера. Выходы энкодера NPN как минимум открытый коллектор. Энкодер выдает 2-х битный код Грея.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Март 2024 - 21:27
#3 OFFLINE   Frenzemo
Frenzemo
  • 10 сообщений
  • Из:Вильнюс
Отправлено 10 Апрель 2024 - 13:18
Спасибо.
Как AB сигнал работает понятно (на другом графике это наглядней видно).
А вот зачем -А и -В контакты на некоторых?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2024 - 18:50
Просто сигнал - это когда ток течет либо не течет.
Дифференциальный сигнал - это когда ток течет всегда, но либо в одну сторону либо в другую.
Т.е.наличие обозначений "+А" и "-А" - признак дифференциального сигнала А.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Апрель 2024 - 19:15
Темы с аналогичным тегами MPG
