Помогите выбрать станок для резки деревянной фанеры до 4 мм (2-3мм)
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   mxup
mxup
Отправлено 22 Март 2024 - 16:23
Нужен станок для резки деревянной фанеры (буду сам делать домики для своих домашних грызунов). Толщина фанеры 2-3 мм.
Станок за 100 000р брать не вижу смысла. Скорость не нужна, промышленные масштабы не нужны.
Нужно вырезать из фанеры будет заготовки, чертежи которых буду делать в Corel Draw например.
Посоветуйте что-нибудь с Алиэкспресса.
#2 ONLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 22 Март 2024 - 16:30
stanoklobzikovijwmss110140112001_738863_
#3 OFFLINE   mxup
mxup
Отправлено 22 Март 2024 - 16:46
Сложновато конечно руками будет пилить все
#4 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 22 Март 2024 - 19:24
из другой оперы - а почему из фанеры? Все зассут и запах-то никуда не денется.
Пластик нужен, его как бы мыть хоть можно.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 22 Март 2024 - 19:25
#5 OFFLINE   mxup
mxup
Отправлено 23 Март 2024 - 00:15
у меня 3 этажная клетка, 3 крысы
в домиках никто не ссыт и не срет, пару раз насрали и потом поняли, что там где спят, лучше не срать и не ссать.
Ходят по своим делам в наполнитель на первом этаже или в определённые места (вне домиков)
Пластмассовые в принципе тоже можно попробовать сделать, но вроде как не особо экологично, да и легкий домик получится , деревянный всё таки потяжелее (а крысы растут быстро, у них дам домики которые я покупал когда они были маленькие - летают по всей клетке, когда они играть начинают. Да и пластмассовые домики будут холодные, придётся им ещё подстилки стелить, чтобы тепло было.
а пластмассу чем лучше точно резать ? лобзиком?или какие нибудь более продвинутые есть инстркменты для точной резки пласмтмассы?
Как насчёт например такого?
https://aliexpress.r....52ea6d11WDzsY3
Сообщение отредактировал mxup: 23 Март 2024 - 00:18
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 23 Март 2024 - 01:39
Ну закажите вы клетку, она вам дешевле обойдется. 3-5-10 этажей - сделают.
И серьезно, вы крыс в холоде держите? Смотрите, мы вас по IP проверим и проверку пришлем, а потом еще привлечем, за гнусное обращение с животными.
Клетку строим внутри отапливаемого помещения (на весь сезон, с поддержанием климата. не меньше)
Для более точной резки, еще в древности придумали линейку, теперь она рулеткой зовется, но.... измерять и т.д., желательно одной рулеткой, во избежание эпидерсии с размерами.
Измерения разными рулетками, пагубно влияет на всю схемотехнику изделия в целом, особенно ее диагоналей
Сообщение отредактировал Dark Knight: 23 Март 2024 - 01:40
#7 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 24 Март 2024 - 17:16
не по вашей ссылке. а просто мысли в слух
так на вскидку - типа 60 Вт мощности (40 Вт маловато)
лучше в РФ брать, хоть какой то сервис.
такие малыши по опыту этого форма, могут не работать при включении.
я не пользователей китайской техники.
И при резке фанеры (дерева) будет выделяться дым. В домашних условиях (на кухне) резку сделать проблематично.
там уже речь не про хомячков пойдет, а про Вас. Как не угареть.
И 100% вариант взять фрезер. Это уже другая тема, и хорошо рассмотрена на этом форуме.
Фанера правда без сучков должна быть.
