ЧПУ с вакуумным столом
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   ElenaS
ElenaS
  • 0 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 21 Март 2024 - 18:32
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где купить ЧПУ фрезерный с вакуумным столом, размером рабочей поверхности от 1100*600, надёжный, быстрый, мощный, пригодный для интенсивного использования на производстве?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Март 2024 - 18:37
Какие работы хотите делать с вакуумным столом. Маленькие заготовки не каждый вакуумный стол/насос удержит
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Март 2024 - 08:32
Росфрезер. :good:
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Март 2024 - 00:32
Елена, из моего опыта, китайских станков с вакуумом меньше чем 1300х2500мм не продается. Либо редкость.
Основная масса из делается в размере 2000х4000, и ориентированы они на раскрой композита.
Поскольку задач вы не обозначили - посмотрите на авито бу станки. Все что не самодельное в этом формате вполне неплохо работает.
Полгода побалуетесь - поймете точно что вам надо.
Либо, как сказал Кот, Росфрезер. Там небольшой заводик с грамотными инженерами. Если точно озвучите им задачи, они сделают вам хорошую машину.
Будет стоить дороже китайцев, но существенно надежнее и качественнее
#5 OFFLINE   ElenaS
ElenaS
  • 0 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 20 Апрель 2024 - 14:28
Спасибо за ответы.
Фасады из МДФ фрезеровать. Можно и больше стол (до 1500-3000мм)
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Апрель 2024 - 16:48
Для фасадов нужен станок с автосменой инструмента...
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2024 - 21:34
И с рабочим, полем не менее, чем лист МДФ, если хотите нестингом фасады делать....
