Частота вращения шпинделя меньше заданного
регулировка оборотов шпинделя нестабильные обороты шпинделя
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   kompasmaster
kompasmaster
  • 41 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 18 Март 2024 - 10:48
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: поставил новый частотник VFD-M на 1,5 кВт, настроил, запускаю с ПО Mach3 и в программе частота вращения 24000, а на частотнике 385 Гц. Подскажите пожалуйста, я пропустил какой-то пункт настройки в частотнике или проблема в другом? В программировании частотника есть такой пункт, как передаточное отношение. По умолчанию стоит 200. Настраивается от 0 до 1000. Кто-нибудь знает что это за параметр? В руководстве о нем вообще ни слова.
Заранее благодарю!
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 18 Март 2024 - 23:46
Скажите, а чем вы измеряли обороты, при частоте 385Гц?
Полагаю, что вы сквозь пальцы читали мануал и смотрели видео
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 19 Март 2024 - 00:22
Вестимо используемый вами контроллер немного так недодает напряжения на аналоговый вход 0-10 В преобразователя частоты .
Параметры в ПЧ 48-50 помогут разрешить сие недоразумение....
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 19 Март 2024 - 07:15
От какого источника питания ваш контроллер получает 10В для работы ШИМ? Похоже он на (400-385)/400 *100%= 3.75% недовыдает до 10В... Обычно такие ШИМ-ы надо запитывать от 10В источника питания с самого частотника...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Март 2024 - 07:16
#5 OFFLINE   kompasmaster
kompasmaster
  • 41 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 19 Март 2024 - 13:30
Может напишу что-то неправильно, прошу поправить.
C платы board st-v3 от контакта pwm 0-10v (out) идет к частотнику в разъем avi
Сможете для особо умных объяснить пожалуйста
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 19 Март 2024 - 14:14
я вроде по русски написал какие параметры частотника смогут поправить ваш конфуз. в мануале вполне доходчивое описание на них есть
#7 OFFLINE   kompasmaster
kompasmaster
  • 41 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 19 Март 2024 - 15:56
Всё я понял! Сегодня вечером посмотрю! Спасибо большое!
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя, нестабильные обороты шпинделя
