Подключение инвертора Delta vfd-m к cnc interface board st-v3
Подключение инвертора Delta cnc interface board st-v3
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   kompasmaster
kompasmaster
  • 41 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 15 Март 2024 - 02:49
Здравствуйте коллеги! Нужна помощь в подключении проводов от cnc interface board st-v3 к частотнику vfd-m. Брал станок в cnc-modelist, там стоял черт знает какой частотник, нигде ни наклеек, ни бирок. Заменил частотник на Delta vfd-m, но контакты там отличаются. Перед снятием старого частотник сфотографировал провода. Помогите пожалуйста определить что куда подключить.
Красный провод на контакт FV, черный с синим объединены и подключены на Ground, зеленый на S1.
На частотнике Delta vfd-m распиновка другаяIMG_20240314_225654.jpg . Зеленый, черный и синий я подключил думаю правильно, а с красным у меня сомнения. Вот фотография самой платыIMG_20240314_225636.jpg
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, Delta, cnc interface board st-v3
