Не работает мобильная калибровка по Z, lambda 21A
#1 OFFLINE   scripach
scripach
  • 16 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 04 Март 2024 - 16:34
Приветствую всех, поменял контроллер на lambda  21A, кроме калибровки мобильного датчика все работает, то есть при команде калибровать программа показывает что начинает, но на станке ничего не происходит, потом программа выдает, Exception in spindle zero-speed detection signal. При ожидании нулевая скорость шпинделя, подскажите куда править, чтобы заработало.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 04 Март 2024 - 16:55
Нулевая скорость - это Вы знаете.
А ЧПУ не в курсе. Хочет сигнал от датчика оборотов или инвертора.
Или макрос править.
#3 OFFLINE   scripach
scripach
  • 16 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 04 Март 2024 - 18:32
То есть нужно, чтобы станок понял что шпиндель точно не крутиться и требует сигнал, правильно ли понял нужно вход tool sensor calibration или calibrate blow подключить к порту который отвечает за запуск шпинделя
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 04 Март 2024 - 18:55
Я так не скажу.
В файле public.dat есть макрос калибровки по датчику. Там можно посмотреть чего точно она ждет
и чем блокируется.
