Настройка подачи в пульте
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Jeronimo
Jeronimo
Отправлено 27 Февраль 2024 - 11:38
Добрый день! При фрезеровке сейчас использую подачу в пульте в процентах, но хочу чтобы читал F-коды из Арткама. Вопрос в том, какая подача в реальных единицах (м/мин или мм/с) соответствует в пульте подаче 100%. Где зарыта данная инфа? Или проще замерить время фрезеровки, при известном расстоянии и так вычислить скорость?
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2024 - 11:54
Пульт NK105 g2 не видит подачу и обороты заданные в УП
Расчёт скорости по расстоянию и времени
#3 OFFLINE   Jeronimo
Jeronimo
Отправлено 27 Февраль 2024 - 12:41
как включить чтение F в пульте я знаю, мне бы соотнести реальную подачу с процентной. Что ж, видимо придется измерять
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2024 - 13:22
Узнайте, что такое ускорение.
С момента разгона до скорости подачи она такой, которую Вы задали, и является до момента начала торможения.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2024 - 23:26
И, все-таки, надо читать документацию на пульт, ибо пульт можно настроить и на задание подачи ручками, и читая подачу из файла... В доке все подробно написано, да и не только это - там найдете еще много чего интересного ,чт опоможет в работе с пультом..
#6 OFFLINE   Jeronimo
Jeronimo
Отправлено 01 Март 2024 - 13:02
вот как раз нашел полную инструкцию на инглише, буду изучать
