Помогите с переносом контактов на другую плату. До этого стоял контроллер STB5100 (вышел из строя). Новая плата - Cnc interface board st-v3. Перед снятием подписал все провода такой же марикровкой как на самой плате. На изображении справа плата STB5100, все что написано то и было подключено к ней. Слева новая плата на которую нужно перенести все провода. То что я понял подписал на ней красными буквами, идентично как на STB5100.
С осями XYZA Puls, Dir все ясно. Контакты +V, 5V, EN согласно описанию (здесь http://homecnc.ru/electro/172-stb5100) вроде тоже выяснил. Надеюсь что не ошибся.
Далее мне мало что понятно.
Контакты GND. На STB5100 их два, GND и GND. На новой плате три контакта подписаны GND, GND IN, GND OUT. Какие куда переносить не понятно.
Далее не могу определить куда переносить контакты - COM, FWD, AVI.
Контакт V+, если моя логика верна, должен перейти на новой плате к - Питание 12-24 IN. Но куда должен идти V- не понимаю.
Подскажите куда их правильно законнектить? И всё ли остальное я сделал правильно?
Перенос контактов с контроллера STB5100 на cnc interface board st-v3
Maker79
, 21 Фев 2024 20:29
Замена контроллера cnc interface board st-v3
В этой теме нет ответов
Отправлено 21 Февраль 2024 - 20:29
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, cnc interface board st-v3
Google (1)
