Wizards Mach3
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Operator Seva
Operator Seva
Отправлено 12 Февраль 2024 - 23:52
Добрый всем день, ЧПУшники.
Итак, картина маслом. Постараюсь доходчиво. Если что, готов пояснить буду.
Имеем на работе два портальных фрезерных станка.
У обоих установлен Mach3.
Задача время от времени поступает такая- вырезать круг какого-то диаметра, или карман, срезав некую плоскость с фанеры-пластика.
Есть в маче отдельный блок программ Мастера.
С работой на плоскости, где удобно выровнять жертвенный стол-стало понятнее.
Есть команда Cut Circle. Одна казалось бы простая: задал толщину материала, диаметр, толщину инструмента.
Не сразу выяснил, что диаметр нужно ставить по такому порядку: диаметр числовой+2 диаметра инструмента. Почему так?
Второе: какой из таких мастеров отвечает за вырезание круга, где задаешь изначально чистовой диаметр?
Третье: предположим, я внёс диаметр 50 мм, где 6,35 мы-то два диаметра фрезы 3,175.
Т е, в G коде координаты x и y должны быть по 25, а они по 23 или 26, хотя месяц назад было именно так. Какая настройка сбита? (По программе диаметр инструмента верен и физически фраза верная)
Что за второй способ в этих командах вырезать круг?
Третье: не нахожу большого мануала на просторах сети, равно как и видео на ютубе, где будут подробно рассказано об этих мастерах.
Расскажите, уважаемые участники обо всем, по возможности, пожалуйста.
П. С. Учили на курсах ЧПУ на больших станках, практике время не уделено, увы. А тут программа новая и станок тоже, хоть он не промышленный.
#2 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 27 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 29 Апрель 2025 - 16:48
У меня диаметр отверстия и диаметр инструмента задаются как есть.
Может вы этим мастером вырезаете круг по внешке? Отсюда и приходится вам добавлять два диаметра инструмента. Мастер вырезает внутренний круг.
Есть подозрение, что вы от мастера ожидаете компенсацию на радиус инструмента через G41/42. В мастерах это делается через поправку на координаты (просто прибавляется радиус или отнимается). По этому вы вместо 25 видите 23 и 26.
Сообщение отредактировал Toxa33rus: 29 Апрель 2025 - 17:59
