Как выбрать скорость резания на токарном станке исходя из металла и пластины?
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Slimer91
Slimer91
  • Из:Беларусь
Отправлено 09 Январь 2024 - 14:58
Сам новичок. Находил информацию в инете только под определенные резцы. Как правильно выбирать скорость зная резец с пластиной простыми словами? Искать таблицу под конкретную пластину, либо есть какие то общие данные?
#2 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 328 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 10 Январь 2024 - 17:39
Ну это на каждом станке по-своему, зависит от жесткости станка ).
За деньги да ©
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 10 Январь 2024 - 21:45
Не соглашусь,     Глубина резания (в большей степени) ,рабочая подача (в меньшей) действительно зависит от жесткости станка ,а вот скорость резания выбирается исходя из  свойств обрабатываемого материала и резца............
на коробке с пластинами как правило все написано....
Сообщение отредактировал niksooon: 10 Январь 2024 - 21:46
