Внешняя кнопка старта
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   hupk
hupk
  • Из:Германия
Отправлено 05 Январь 2024 - 01:22
Доброго времени суток, необходимо реализовать следующее
1. М1 в коде делаем опциональный стоп
2. Кнопкой или педалью продолжаем программу, т.е. жмем старт но с наружной кнопки
Как это реализовать? Спасибо заранее
#2 OFFLINE   Мейрбан
Мейрбан
  • Из:Казахстан
Отправлено 26 Март 2024 - 11:38
Здравствуйте! Вы нашли ответ? У меня такая же проблема.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 26 Март 2024 - 12:14
Не скажу за мач, но в энцехе я посмотрел макрос поиска поверхности и сделал старт по аналогии.
Знаю, что в маче есть команда ожидания появления на пине сигнала.
Смотрите Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref.pdf
Например
Скрытый текст
Прописываете в макросах мача свою команду под каким-нибудь G или M и вызываете ее вместо M1.
Внутри этого макроса будет команда M1 после которой цикл ожидания появления сигнала на пине.
Если не можете найти свободных пинов для этой кнопки, возьмите пин поиска поверхности. Просто помнить придется всегда. что не надо нажимать педаль при поиске поверхности или при цикле ожидания контачить датчик на фрезу. В энцехе я так и завел.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Март 2024 - 12:28
#4 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 337 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 26 Март 2024 - 17:21
жмем старт но с наружной кнопки    Как это реализовать? Спасибо заранее
Надо повесить кнопку на нужный входной пин, назначить нужному триггеру этот пин в сетапе и прописать OEM команду в External Button.
Сообщение отредактировал newcnc: 26 Март 2024 - 17:28
За деньги да ©
#5 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 27 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 18 Апрель 2025 - 13:05
Воткнуть вторую мышку в комп, к левой кнопке параллельно подпаять внешнюю кнопку (педаль). При начале работы навести курсор на кнопку Старт. У нас так сделано.
Минусы: от вибрации иногда курсор может уехать с кнопки и нажатие не срабатывает. Лучше было бы сделать через кнопку пробел на клавиатуре, но туда припаяться сложнее. С другой стороны продают внешние программируемые USB кнопки.
Зашел на этот форум именно для поиска "нормального" решения, а не костылей. Я думал в маче предусмотрены программные отправки команд.
