При переходах фреза не поднимается по Z
врезание в заготовку
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Иван22
Иван22
Отправлено 22 Декабрь 2023 - 13:54
Добрый день.
Такая проблема, при обработке материала во время переходов по z фреза должна подняться но не поднимается и едет по материалу, в одной и той же программе в разных местах итог минус три инструмента, каждый раз после остановки станок не поднимается и не опускается по z. Предполагаем что станок в какой то момент теряет сигнал и перестает передвигаться по z. В чем может быть причина, и что стоит проверить.
Станок китаец, программа NCstudio, с программой обработки все хорошо на других станках нет проблем.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Декабрь 2023 - 14:25
Надо файл управляющей программы смотреть.
Провода надо смотреть.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2023 - 14:27
Драйвер оси Z может уходить в аварию.
Открывайте ящик после аварии, смотрите отличия между драйверами в горящих лампочках.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Декабрь 2023 - 14:29
#4 OFFLINE   Иван22
Иван22
Отправлено 22 Декабрь 2023 - 14:54
С программой все в порядке, тут получается в какой то момент он просто по z не перемещается.
ща попробуем в холостую запустить, будет проблема та же посмотрю что изменится на драйверах
Да вы были правы, драйвер выдает ошибку er 020, это обрыв сигнала получается провода тянуть новые?
Сообщение отредактировал Иван22: 22 Декабрь 2023 - 15:06
#5 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2023 - 15:20
Надо в УП смотреть скорость подъема по Z. При больших скоростях (по Z) могут проскочить шаги.
Все самое интересное и важное  происходит до остановки. )
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Декабрь 2023 - 15:33
Для этого надо выпытать что за модель станка,какое управление.Файл посмотреть.
Это уже допросы третьей степени.
:hi:
#7 OFFLINE   Иван22
Иван22
Отправлено 22 Декабрь 2023 - 15:51
До вчера все отлично было программа не менялась шаг по Z 3мм (вчера ошибка была при шаге 0.25мм) станок все обрабатывает но в какой то момент перестает ходить по z но продолжает по x y на другом станке с такой же программой проблем нет.
Сообщение отредактировал Иван22: 22 Декабрь 2023 - 15:57
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Декабрь 2023 - 15:54
тогда провода менять.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2023 - 16:05
Открывайте мануал на драйвер и ищите описание неисправности по коду ошибки
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2023 - 12:15
Какого сигнала обрыв?
Походу китайцы сами не знают. https://eaglecnctec....ap/news/25.html
Скрытый текст
Так что начинайте с чего хотите.
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Исходя из вышесказанного это 1 или 2
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2023 - 12:29
Да может и прослабление ремня (люфты в наиболее часто работающей зоне). Самовозбуждение привода.
Пишут ведь... Будто перечисляют все возможные ошибки привода.
Прежде чем тянуть дорогие супергибкие провода - бросьте по воздуху те, что под рукой (ПВС или ШВВП)
А еще правильнее - проведите станку ТО. Люфты в первую очередь. Лучше в нерабочее время, чтобы шума вокруг меньше было.
Ведь ТО по-любому делать надо, люфты убирать, если они есть. Если не убираются (критический износ) - перенастраивать привод или менять механику.
Люфт - самовозбуждение привода, сопровождающееся несильно громким писком двигателя - перегрузка по току - ошибка привода. Это вполне реальная картина.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Декабрь 2023 - 13:17
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2023 - 12:51
Может быть и так, но начал бы с проверки целостности проводов и контактов, в том числе и на серве
Сообщение отредактировал Dark Knight: 24 Декабрь 2023 - 12:54
#14 OFFLINE   Иван22
Иван22
Отправлено 28 Декабрь 2023 - 13:39
 Посмотрели подшипник направляющей(не знаю как правильно называется) по z  скрепит и заедает когда в ручную крутишь, думает в нем дело мол заедает и из за этого выпадает в ошибку. поменяем посмотрим как будет. отпишусь о результате, спасибо за консультации.
Сообщение отредактировал Иван22: 28 Декабрь 2023 - 13:41
#15 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2023 - 21:07
По идее, если он не может провернуть вал (который надеюсь хорошо с двигателем закреплен), то драйвер должен в аварию уходить
#16 OFFLINE   belorez
  • 1 624 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2023 - 03:50
Это скрепы :) Надо смазать или поменять подшипник.
#17 OFFLINE   Artyr998100
Artyr998100
Отправлено 12 Апрель 2025 - 20:10
В АРТКАМ безопасная z выставлена с запасом станок игнорирует высоту он  чуть чуть поднимается на 0.5 мм и все тупо идет до следущего обьекта прорезая все что стоит на пути
Сообщение отредактировал Admin: 14 Апрель 2025 - 08:05
Перенесено
#18 OFFLINE   vasa29
  • 838 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2025 - 20:23
А в УП, что написано? А чем станок управляется? А там, что с высотой безопасности?
Темы с аналогичным тегами врезание в заготовку
