Настройка постпроцессора Mach3 для синхронной работы трех независимых голов
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Makitos
Makitos
  • 19 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2023 - 14:45
 Ситуация следующая.
 Фрезерный станок с тремя независимыми головами по Z (каждая управляется от своего драйвера). В Mach3 установлен 6 осевой интерфейс. XY это понятно а головы получаются Z,B и C. Перед началом работы увожу все головы в стартовое положения (точку 0) по отдельности, с учетом зажатой фрезы в каждом из шпинделей.
 Вопрос в том, как заставить работать потом все три головы синхронно при старте УП. В постпроцессоре же прописано движения только для оси Z. Нашел параметр в Mach3, SlaveAxis (Ведомая ось) но позволяет засинхронить только две головы из трех необходимых.
 Как я понимаю надо пост править? Сам никогда этим не занимался. Кто ни будь может за это взяться или посоветовать человека, к которому можно обратиться. Спасибо.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2023 - 15:11
лучше Винду отформатировать под этот профиль настроек :crazy:
Сообщение отредактировал niksooon: 14 Декабрь 2023 - 15:22
#3 OFFLINE   Makitos
Makitos
  • 19 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2023 - 15:34
Ну я предполагаю что да. Чтобы решить эту проблему надо что то сделать с поспроцессором. Кинематика станка вот такая. Это примо он https://yandex.ru/vi...942594793307880 в последствии под каждый из шпинделей была установлена поворотная ось.
Ранее работы делал на станке где стояло несколько шпинделей но они все висели на одной голове-оси Z. А тут они независимые.
#4 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 323 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 14 Декабрь 2023 - 20:20
А чем на одной плите то не устраивает?
За деньги да ©
#5 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 211 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2023 - 22:16
Как вариант поставить переключатель, который будет коммутировать сигналы, с контроллера на драйвера. Т.е в вашем случае, коммутация  на драйвера В и С параллельно Z
Сообщение отредактировал Dark Knight: 14 Декабрь 2023 - 22:21
#6 OFFLINE   GrayCardinal
GrayCardinal
  • 11 сообщений
  • Интересы:книги прог чпу семья
Отправлено 20 Декабрь 2023 - 10:27
Все зависит от схемы подключения. Если это Mach3 то должна быть плата опторазвязки. Можно скомутировать сигналы по Z на три оси, но тогда придется их очень точно выставить в уровень. Второй вариант править сам Mach3 - там есть возможность программной коммутации сигналов. 3- вариант - оси независимые - и править пост под нужный CAM. Если они должны работать в синхроне (т.е просто копиром одну прогу) тут особых проблем нет, если же нужно засинхронизировать на разные траектории то тут засада - много математики, но возможно.
