Куплю гайку ШВП - вероятно 2510
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   MaximusLK
MaximusLK
  • 17 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 13 Декабрь 2023 - 11:40
Заклинило гайку :(
Подскажите где по быстрому купить в Сибири? Какие ключевые параметры надо знать-понимать?
  • IMAGE 2023-12-13 12:39:21.jpg
#2 OFFLINE   nklw
  • 850 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2023 - 13:20
 Да, гайка 25/10, т.е. диаметр винта 25 мм, шаг резьбы 10 мм.
Разбирать пробовали?
Ломаться там нечему, разве что шарик развалился или грязи набилось.
Промыть, смазать и пойдёт.
Пока новая гайка придёт... Да и не факт, что без проблем она встанет на старый винт.
#3 OFFLINE   MaximusLK
MaximusLK
  • 17 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 15 Декабрь 2023 - 11:40
Собрали старую гайку. Со слезами и пинцетом )))
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Декабрь 2023 - 12:58
Лишь бы без клизмы и зонда для уретры.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 881 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2023 - 16:55
В следующий раз можно и мозолистыми пальцами, но с солидолом в канавке. К нему шарики хорошо липнут.
А при снятии гайки трубочку используйте (можно из газеты даже смотать) на которую гайку и скрутите..
