Canon TS5040 съезжает цвет
#1 OFFLINE   Лукас
Лукас
  • Из:Петербург
Отправлено 25 Ноябрь 2023 - 15:01
Принтеру три года. После простоя и последующей промывки синий цвет начал съезжать на 1мм вправо. Замена энкондерной ленты и картриджей не помогла. В чем может быть причина?
Прикрепляю фото.
Сообщение отредактировал Лукас: 25 Ноябрь 2023 - 17:20
#2 OFFLINE   Лукас
Лукас
  • Из:Петербург
Отправлено 25 Ноябрь 2023 - 17:19
Калибровка не дала результата.
#3 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 27 Ноябрь 2023 - 13:46
Думаю, дело в приводе(моторе). скорее всего что то с энкодером в моторе, возможно шкив прокручивает, возможно ремни износились. была похожая проблема на mimaki, дело было как раз в моторе( энкодер плохо метки читал из за пыли)
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2023 - 19:55
Я конечно совершенно не печатник, но если на одной каретке жестко закреплены 4 головы, то какие механические силы могут заставить одну из них съезжать?
И линейка, мотор, шкив или ремень что, не одни на всех, а у каждой головы свои что ли?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Ноябрь 2023 - 19:56
    Yandex (1)
