В СПБ ремонт станка.
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 03:58
Добрый день.
Если не в ту тему написал, просьба перенести.
В СПБ сломался станок. Надо починить. Ищем спеца который поможет.
Станок ЧПУ, три оси, мостовой для раскроя камня.  Стойка Syntek, драйвера YASKAWA.
При загрузке пропали сразу две оси, Y и Z. В дом не отправить. Концевики видит, провода(XYZ) местами меняли, X только работает. драйвера не жалуются, в щите вроде все хорошо.
По ходу стойка помирает. Станку примерно лет семь.
Спец нужен что бы нормально проверить смог. Если стойка сдохла, то что бы смог ее заменить, со всей коммутацией и заводскими настройками.
Подскажите куда обратиться?
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 09:58
что значит пропали?
какие сообщения на стойке и на драйверах?
#3 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 17:53
что значит пропали?
Все загрузилось, драйвера готовы к работе, ошибок нет. Отправляешь в ноль, едет только X. YZ стоят, сообщений нет, цифры не пляшут, дрова молчат. Провода от стойки к драйвера от XY местами поменял, едет только X. Ошибок не выдает. Раз за двое суток очухался, поработал несколько часиков и встал. Стоит больше недели. Оси так и не очухались. На экране IO концевики и соленоиды срабатывают. Что делать не понимаю. Стойка время показывает правильно, батарейка жива.
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 19:12
если не выводя в дом переключить в mpg и подвигать? цифры меняются? оси двигаются?
#5 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 20:09
С пульта не двигаются кроме X, цифры не бегают, ошибок не выдает, драйвера ждут сигнала.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 20:11
А , как вариант, что проблема с драверами или синалами на драйвера не рассматривали? Для начала имеет смысл достовериться есть ли с самой стойки сигналы управления на драйвера, а то вдруг на эти дравера по ао-либо причине не доходит сигнал разрешения работы или ее что, а вы стойку уже менять собираетесь!!!
#7 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 20:49
Провода XY менял местами. X на проводе от Y работает. Y на проводе от X нет.
Отвалиться сразу две оси с одинаковыми симптомами... думаю не должны были. У Z отключали энкодер, сразу ошибка С90. Драйвера рабочие.
Может в стойке за столько лет какая емкостина ссохлась. Даже пленочные дохнут. Комп не разбирал, потрохов не знаю.
#8 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 10:09
если в мпг не бегают цифры значит стойка и не пытается двигать осями
я вижу только 2 варианта...
1 - слетели какие то настройки... но если периодически заводится то вряд ли
2 - смотреть ладер... что то просто блокирует движение (концевик,переменная или какой то контур безопасности)
можете сюда лад файл выложить?
Сообщение отредактировал mihams: 15 Ноябрь 2023 - 10:10
#9 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 11:38
А где он на этой стойке? Операционка на DOS.
#10 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 12:12
cnc\app\cnc.lad
#11 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 16 Ноябрь 2023 - 16:17
Нашел картридер.
С одной флешки окрылось два диска.
CNC.LAD 06.06.2014 с первого диска где система.
CNC — копия.LAD 11.03.2015 с второго диска
Блокнотом прочесть не смог.
https://cloud.mail.r.../2miq/4BRGRhQdJ
Там еще файлы по станку, не обращайте внимания.
Сообщение отредактировал Serj777: 16 Ноябрь 2023 - 17:34
#12 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 17 Ноябрь 2023 - 20:38
Удалось прочитать LAD файл?
#13 OFFLINE   terin991
terin991
  • 15 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 18 Ноябрь 2023 - 00:55
на тему "ремонт станка" могу порекомендовать хороших специалистов в СПБ, МСК и не только.. они по всей России разъезжают. Hotline Service - вот реально толоковые ребята. Это для тех, кто не хочет насиловать себе мозг и тратить время))
п.1. 3. В графе "подпись" запрещено указывать контактные данные организации и другую информацию, которая может относиться к рекламе.
#14 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 19 Ноябрь 2023 - 21:18
Может порекомендуете спецов? Если стойка сдохла, что бы смогли найти аналог, поставить и настроить.
#15 OFFLINE   hotline-service
hotline-service
  • 0 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2023 - 15:54
Позвоните нам с 09:00 до 18:00 и оставьте заявку на ремонт. Номер call центра 88007773856 ,а также можете нам написать в мессенджерах  ТГ https://t.me/hotlineservicepro, WA https://wa.me/+79217429111
Ремонтируем Лазерные станки СО2 и волоконные, фрезерные, листогибы и многое другое. Выезжаем в любую точку РФ, а также можем дистанционно проводить ремонтные работы.
