Пульт NK105 g2 не видит подачу и обороты заданные в УП
постпроцессор NK105 Чтение скорости из УП
#1 OFFLINE   Lunatick
Lunatick
  • 12 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 00:13
Доброго времени! Так как совсем новичок в этом деле, нужна помощь старших по званию! На мебельное про-во купили фрезер Filato Optima 2030 MTV. Станок под управлением Weihong NK105 G2. UP делаю в ArtCAM 2018. При сохранении, постпроцессор выбираю G-code mm (.tab). Пульт УП видит, но игнорирует кол-во оборотов шпинделя и скорость подачи. Если со скоростью оборотов проблемы я не вижу, так как собираемся резать на нем радиусы из ЛДСП алмазной фрезой и кол-во оборотов всегда будет являться максимальным для этого шпинделя в 18.000, то вот со скоростью подачи вопрос стоит остро. Производитель фрезы рекомендует 3-4м/м. Как задать это параметр вручную на пульте? При изменении % подачи при нажимании клавиш 7 или 1 скорость меняется, но не значительно, во всех случаях остаются ощутимые сколы на ламинате, что говорит о том, что не правильно подобрана скорость подачи. Собственно, одну фрезу уже убили при экспериментах, алмазная напайка скололась. Повторять эксперименты не особо хочется... фрезы не дешевые. Спасибо!
  • 14 573 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 13:53
Для того, чтобы читал скорости подачи из файла настройте параметры оператора:
Выбор управления скоростью подачи:
Menu - 4.Oper Param - 11. Ignore F Code
Если No,  то берется из файла обработки
Если Yes, то берется Gxx
Поставите в 11-м пункте Параметров оператора  Ignore_F_Code  Yes и будет вам счастье...
Если все-таки ручками хотите задавать на станке, то ищите в пользовательских параметрах задание Gxx
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Ноябрь 2023 - 13:54
#3 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 96 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 16:24
Постпроцессор лучше используйте G Cod Arc mm. Так не будет делить радиусы на отрезки.
#4 OFFLINE   Lunatick
Lunatick
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2023 - 01:01
Всем ОГРОМНОЕ спасибо. Все заработало как нужно.
Темы с аналогичным тегами постпроцессор NK105, Чтение скорости из УП
