Посоветйуте фрезы для раскройки и выборки мдф
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Diversant
Diversant
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 05 Ноябрь 2023 - 20:05
Доброго времени. Я новичек в фрезеровке. Теряюсь пока в выборе фрез для работы. Фрезы нужны для раскроя и выборки мдф не ламинированного. Изделия, это небольшие (30х30, 50х50см) декоративные панно с детализированными рисунками. Толщина мдф, от 3мм-18мм. Требования к режущему инструменту: быстрая выборка площади, точный раскрой узоров. 3d обработка не требуется. Пока что пользовался прямой двухзаходной фрезой 6мм, соответсвенно и выборку она делает довольно долго, и тонкие узоры соответственно ей не даются за счет большого диаметра режущей части. Пробовал коническо-сферическую фрезу R0.75, тонкие узоры прорабатывает хорошо, но она дает угол при сильном заглублении. Помогите советом. Извиняюсь если мой запрос где-то не понятен, в силу отстутвия опыта
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 10:21
Какова площадь выборки, глубина и конфигурация (какой наибольший диаметр фрезы можно использовать)?
Какой максимальный диаметр фрезы пройдет для тонких узоров?
Укажите технические характеристики своего станка.
P.S.
Темы по обработке МДФ собраны тут.
