Ошибка оси С
Ось С
#1 OFFLINE   kirya.tex
kirya.tex
  • 18 сообщений
  • Из:Чимкент
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 10:14
Доброго времени суток!
Запускаю программу, отрабатывает нормально.
T1010
M58 (blok. osi Y)
G17
M60 (vkl. C osi)
G0C0
G97 S2=5000 M103
G00 G54 G94
G00 X45. Z5.
G00 C72.542
Z2.
G94 G01 Z0. F100.
X45.001 C-252.543 F1273.2
G00 X45. Z5. C-252.542
M59 (snyat blok Y)
M105
M61 (vikl.C osi)
G28 U0.
G00 Z100.
M30
Если снова запустить эту же программу то выходит ошибка:
Servo  301h  1stSpindle
Motion 57  CAxis The driver can not be 'Servo on'
В чем может быть проблема?
Спасибо!
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 12:07
Я бы первым делом проверил работу макроса M61. Ну типа не отрабатывает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Ноябрь 2023 - 12:07
#3 OFFLINE   kirya.tex
kirya.tex
  • 18 сообщений
  • Из:Чимкент
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 12:55
М61 отрабатывает.
Заменил М30 на М01 и стал нормально отрабатывать
#4 OFFLINE   kirya.tex
kirya.tex
  • 18 сообщений
  • Из:Чимкент
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 14:02
В общем проблема была в С-
Станок понимает только положительные значения 0-360 оси С.
Темы с аналогичным тегами Ось С
