Как правильно выставить параметры, если датчики оси Y установлены с противоположной стороны
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Selfmade
Selfmade
  • Из:Спб
Отправлено 01 Ноябрь 2023 - 22:03
Как правильно выставить параметры оси Y на пульте DSP-0501 и кинематику станка во fusion 360, если датчики оси Y установлены с противоположной стороны?
Краткая предыстория: не должен был собирать станок самостоятельно, но пришлось (проект станка не мой).
3х осевой чпу фрезер, по оси Y два шаговых двигателя подключены через плату синхронизации sen-sinc к плате пульта DSP-0501.
В ручном режиме портал и шпиндель двигаются по всем осям исправно. Границы рабочей зоны на пульте установлены.
К сути вопроса. Датчики домашнего положения оси Y я по неопытности расположил с противоположной стороны, от их обычного места. То есть если стоять лицом к порталу (а портал это ось X), то ноль будет в левом дальнем углу станка, а не в левом ближнем.
Вопрос 1: как в этом случае выставить параметры «motor direction» и «home direction» ?
Вопрос 2: во fusion 360 при настройке machine difenition выставить параметры оси Y?
Вопрос 3: можно ли без последствий просто поменять подключение X и Y к плате пульта DSP-0501 местами? В этом случае станок приобретет «альбомную» ориентацию, и ноль будет на своем привычном месте внизу слева.
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 225 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2023 - 23:29
А какая собственно разница, в каком углу будет точка "ДОМа"? Это машинные координаты вы же все равно потом будете в другом месте обнуляться (по заготовке).
1 изменить направление движения в позицию ДОМ
2 а  он то тут причем?
3 можно, лишь бы вы потом не запутались, создавая УП
Переставьте датчики на ближний угол, в чем проблема? Тем более стройка идет
#3 ONLINE   lkbyysq
  • 9 915 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 00:54
Не положение датчиков определяет ноль системы координат станка, а настройки пульта.
Нет такого понятия "датчики домашнего положения оси", есть понятие "датчики дома"
Задайте НАПРАВЛЕНИЕ движения к дому, к датчикам. Set Home Direction
https://cupdf.com/do...01.html?page=23
Просто у вас датчик на оси Y расположен не как на оси X (в отрицательном направлении), а так же, как и датчик Z - в положительном направлении координат.
Сделайте Y Axis: +Dir
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Ноябрь 2023 - 00:56
