Накрылся высоковольтный блок питания
ВБП Ремонт ВБП
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Dima
Dima
  • 55 сообщений
  • Из:Latvia
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 18:11
Приветствую всех.
Накрылся на днях блок питания для лазера. Что там обычно вылетает, никто не в курсе? Может кто сталкивался... Новый покупать совсем не охота.
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 18:21
а придетца... не надо лечить болезнь, вырежи её огненым мечом! и поставь новый орган. он будет работать лучше старого
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   Dima
Dima
  • 55 сообщений
  • Из:Latvia
Отправлено 22 Март 2011 - 00:16
Хорошо что не купил. Цена ремонта была 50 центов, вылетел транзистор. :(
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Март 2011 - 01:56
ну ктож на расстоянии то знает, 50 центов или $500? телепатов нет...))))
#5 OFFLINE   Dima
Dima
  • 55 сообщений
  • Из:Latvia
Отправлено 22 Март 2011 - 02:01
Я же спросил что вылетает а не сколько ремонт стоит. Как оказалось часто вылетают транзисторы, бывает диоды. Стандартная проблема блоков питания. Ветка форума ведь о ремонте, думаю мой вопрос был поставлен корректно. Так что телепаты тут непричем. :(
Сообщение отредактировал Dima: 22 Март 2011 - 02:01
#6 ONLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 14:36
Вариантов много, особенно с учетом того, что их делает ряд производителей...:
- Вылетает мощный транзистор ( но чаще всего вылетают парой, да захватывают с собой еще и защитные диоды, а то и захватывают цепи питания)...
- просто вылетает входной предохранитель...
- например у Юменговских случается взрывается термистор, ограничивающий зарядный ток входных конденсаторов входного блока питания, выдающего 400В ( в них нет входного трансформатора, а стоит входной импульсник...)...
- дохнет микруха ШИМ-а...
- Взрываются высоковольтные трансформаторы (Юменгам не свойственно - видел один раз на очень большой выборке, а в других блоках питания наблюдал частенько - 5 случаев на небольшой выборке..)...
- вообще что-нибудь спорадически выпускает синий дым, побежденное темными электромагнитными силами - например в одном случае видел взорвавшийся металлопленочный конденсатор, который и часть платы разнес кусками своего трупа (см. ниже в моей подписи теорию синего дыма в электротехнике)....
- просто отломилась какая-нибудь проволочка, или прогорела холодная пайка или что-нибудь просто перемкнулось, а иногда и просто вывалится деталька, которую киты забыли припаять (это уже наука о контактах в приложении к теории ремонта)....
Варианты ремонта:
- самому поковыряться и если не заработало - выкинуть и купить новый ( иногда кончается плачевно как для восстановляемого объекта, так и для восстановителя, ибо поймать вязанку киловольт на себя - это бодрит очень круто - по себе знаю - ловил :( )...
- в Ярославль в Кириллу - неоднократно выручал моих клиентов (на него sinner выведет, т.к. Кирилл у них в конторе работает главным шаманом в том числе и по таким блокам питания - сам стараюсь за это дело не браться , ибо у меня бубен не той системы, да и ловил - см. пункт выше.., а он делает надежно - ибо обучен тонкостям камлания при таких вуду оживлениях и имеет соответствующий бубен, да похоже и не один)...
#7 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Март 2011 - 14:59
например вот, оказалось , что легче выкинуть
#8 ONLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 15:47
Знакомые фотки - это вроде от Аскара из Горноалтайска? Здесь как минимум прошило второй высоковольтный транс, но после намазки силикона он еще пару недель продолжал работать, прежде чем окончательно испустил дух.... Кстати, sinner, а что у вас с ним недавно были терки по трубе?
#9 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Март 2011 - 16:19
трубки, доставка, транспортная компания - это головняк и острейшая проблема всех поставщиков...я не знаю как с этим бороться. Если отправляем ВСЕГДА идет проверка, тест, на стенде
Сообщение отредактировал sinner: 22 Март 2011 - 16:19
#10 ONLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 18:34
понятно...
#11 OFFLINE   lexus80
lexus80
  • 61 сообщений
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 02:14
Вот и у меня накрылся БП.  предыстория такова. Вчера резал бумагу на маленькой мощности и заметил что на некоторых деталях не дорезает около 1см. ну думаю глюк какой-то. а затем бац! и луч пропал.
сегодня вскрываю пациента, сразу вижу сгоревший предохранитель и все, при тщательном осмотре видимых повреждений и пробоев нет. И вот я как бы не думаю что проблема только в сгоревшем предохранителе. ведь не спроста был недорез.
Может кто подскажет (ткнет носом) что проверить в первую очередь. Единственно, мне кажется немного вздулся один из двух конденсаторов на 200v 1000uF.
P.S. станок заземлен. БП DY-10 работает на протяжении 2 лет, в среднем по 10 часов в день , без перерыва на обед)
#12 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 11:06
транзисторы и трансформаторы под замену.
#13 OFFLINE   lexus80
lexus80
  • 61 сообщений
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 21:36
да, транзисторы негодные. а трансы какие, большие? их как-нибудь проверить можно?
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 21:51
Не надо ремонтировать импульсные источники питания. Даже если Вы "не первый год замужем".
Ремонт импульсных источников питания следует поручать специалистам, "съевшим собаку" именно на ремонте импульсных источников питания.
#15 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 16:47
Где бы их взять этих специалистов в нашей Костроме.
Тоже есть подозрение на блок питания http://mir-cnc.ru/to...-60-w-не-режет/
В одной теле мастерской пообещали сделать диагностику, после того как ознакомятся с тех. характеристиками моего блока питания, если конечно они смогут конденсаторами набрать нужное сопротивление.
Вроде бы правильно выразился.
Сообщение отредактировал sascham44: 06 Декабрь 2015 - 16:53
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 02:13
Подумайте. Я бы новый купил. На основании того, что когда-то очень давно я зарабатывал ремонтом импульсных блоков питания.
#17 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 10:31
всё можно взять, главное где искать, а самое главное иметь запчасти на такие блоки, а их по России практически никто не имеет )))
Темы с аналогичным тегами ВБП, Ремонт ВБП
