Как изменить макет который для лазерной резки , под фрезу. А то пытался пилить, размеры соответственно не подходят. Может как то изменить размер макета, что то прибавить, что то убавить. Благодарю.
Изменение макета с лазера на фрезу
Zloymiha
, 13 Окт 2023 19:33
Сообщений в теме: 21
Отправлено 13 Октябрь 2023 - 19:33
Отправлено 13 Октябрь 2023 - 19:35
Поподробней. что вы имеете ввиду под фрезу? чтобы фреза шла по вектору,который лазер прожигает?
Отправлено 13 Октябрь 2023 - 19:42
Ну да, просто макеты для лазера, я так понимаю одного размера, а фреза 3 мм забирает свое при резки материала, и на выходе они не совпадают. Лазер пилит видимо 100% размер.
Отправлено 13 Октябрь 2023 - 19:54
ну так в кореле сделайте смещение вовнутрь на половину диаметра фрезы
#5
Отправлено 13 Октябрь 2023 - 20:16
Спасибо, попробую отпишусь
#6
Отправлено 13 Октябрь 2023 - 20:48
Арткам умеет учитывать геометрию фрезы.
#7
Отправлено 24 Октябрь 2023 - 20:50
Делал смещение векторов во внутрь, в арткаме, фреза 3 мм, сделал 1,5, результат такой же. Не совпадают размеры.
Видимо для лазера, и для фрезы нужны разные макеты. Еслить ли еще какие то варианты?
#8
Отправлено 24 Октябрь 2023 - 20:59
сменить сферу деятельности...
#9
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 01:01
Лучше поподробнее объясни, что, с чем и как именно не совпадает?
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 09:20
А лучше на проект посмотреть, чем много раз объяснения читать
#11
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 13:51
Очень смешно, когда знаешь ,что да как, я за советом обратился, а свои мнения оставьте при себе.
Сообщение отредактировал Zloymiha: 25 Октябрь 2023 - 14:03
#12
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 15:29
Допустим такой макет, может и для лазера совпадает, но для фрезы слишком большие пазы получаются, вектора смещал в арткаме, на половину диаметра фрезы, как мне тут подсказали, но результат тот же , полное несоответствие размерам, вроде макет норм.
Сообщение отредактировал Zloymiha: 25 Октябрь 2023 - 15:26
#13
Ну вооооот! Наконец-то! И главная проблема, зачем фреза внутренние углы скругляет, вероятно?.....
Сообщение отредактировал Lodochnik: 25 Октябрь 2023 - 15:30
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 15:32
Ну в общем нужно , в арткаме пробелу искать, в настройках
#15
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 15:45
Арткам тут ни при чем...
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 15:46
Под фрезу надо делать вот такие скругления на внутренних углах.
Вопросы по работе форума
#17
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 17:10
Ничего не поменялось, не получается(. И в кореле, и в арткаме, один результат. Может просто нужны макеты на фрезер отдельно получается?
#18
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 17:23
может дело в припусках? может фреза затупилась и уже не 3мм, а например 2,8? плюс лазер когда прожигает,он же оставляет зазор 0,2?вот эти все моменты нужно понимать и учитывать.
вы посмотрите что не совпадает,куда не совпадает,на сколько и т.д. разберитесь с этим, а потом станет понятно куда копать
#19
ONLINE
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 18:36
Попробуйте сформулировать, что по Вашему макет...
Если окажется, что это набор векторов, то макет не знает под лазер он, под фрезер или под лобзик.
И если текущие размеры не исполняются, то проблему надо искать в приборе, воплощающем Ваши мечты.
#20
Отправлено 25 Октябрь 2023 - 18:45
Попробуйте себе помочь - опишите проблему максимально подробно. С нынешним описанием (иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что) шанс получить решение стремиться к нолю. К сожалению, не все обладают телепатическими возможностями.
