Пока спрошу и сам поищу маленько... У меня на станке прикручена Z probe. Есть ли в этом пульте возможность Х и У базирования? Я делал в столе отверстия для штифтов, которые вставляю перед укладкой заготовки. Они обозначают нуль G54-59. Так вот, станок точно не юстируется при включении. Точность датчиков, порядка 0,7 мм. На глаз, каждый раз сверять - 20 минут теряю рабочего времени. Надо Хочется уже сделать юстировку по этим осям перед работой.
И, ещё, хочу спросить, что станок делает с файлами dxf? Есть настройки, связанные с этими файлами, как я понял. Вызывает недоумение, каждый раз, когда по меню шарюсь...
Сообщений в теме: 5
Отправлено 05 Июль 2017 - 12:04
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
Отправлено 06 Июль 2017 - 11:00
Намешали тут каши всякой
Возможность базирования есть, но непонятно какой процесс вы под этим понимаете.
Выставить по концевым датчикам станок? Нет проблем, сразу при включении и после него можно сделать BKREF
Вывести в ноль заготовки? Также нет проблем, в G54 записали координаты угла заготовки упертой в штифты и также вопросов нет
Применение корректировки из-за неточного срабатывания датчиков? Думаю тут вообще вопрос 1го дня и 3000 рублей если все датчики поменять, либо я не понимаю о чем разговор. У вас они механические?
Вообще в зависимости от настроек станок делает быстрый поиск нулевой точки и по датчикам и точный поиск. Можно добиться хорошей точности если механика нормальная и датчики дают точность.
Файлы dxf для 2д раскроя по подпрограмме в пульте, загрузили, там настройки есть, сам вам сконвертирует в G-код и отработает.
Отправлено 14 Июль 2017 - 20:13
Координаты нуля прописаны в G54, но машинные координаты плавают +-0,35 мм. Т.е. - концевые датчики работают с такой погрешностью. Датчики индукционные стоят.
И что, по файлам dxf он сам и толщину инструмента посчитает и безопасную высоту и т.д.? Круто. Попробую. Спасибо.
Отправлено 14 Июль 2017 - 23:25
поменяйте на такие же только с меньшей погрешностью и не надо будет не чего (вилосипеда ) изобретать
#5
Отправлено 15 Июль 2017 - 02:03
логично
#6
Отправлено 15 Июль 2017 - 21:07
Иногда можно добиться уменьшения погрешности подправив в настройках скорости движения при поиске датчиков, и посмотреть на саму процедуру, станок доезжает до датчика и сразу отъезжает или делает повторный наезд на маленькой скорости?
Зачастую вы при помощи этой просто настройки добиваетесь лучшего результата.
А если же нет, то не страшно ) как и говорилось легче датчики заменить
Темы с аналогичным тегами базирование заготовки
