Настройка шага в режиме stepp на NK105
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   lemiil
lemiil
  • 11 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 14 Май 2020 - 09:15
Доброе утро, подскажите пожалуйста как на пульте nk105g2 поменять размер шага в режиме stepp
  • 14 565 сообщений
Отправлено 14 Май 2020 - 11:17
Прежде всего почитать инструкцию на такой пульт - помогает с решением 99% вопросов...
На русской мове.... (доп. ссылка)
А по сути: для выбора скоростей и шага пошагового перемещения нажимаем кнопку ОК и появляется меню следующего содержания:
Скорость быстрых перемещений/Скорость медленных перемещений
Величина шага по X Y
Величина шага по Z
для изменения соответствующего параметра переходим стрелочками на нужный параметр, изменяем и обязательно подтверждаем OK, после изменения возвращаемся через ESC. Если НЕ подтвердим кнопкой ОК изменение, то параметр при выходе вернется к первоначальному значению...
#3 OFFLINE   v3paket@yandex.ru
v3paket@yandex.ru
  • Из:Самарканд
Отправлено 01 Июнь 2022 - 17:58
Всем доброго времени суток , хотелось бы получить помощь в решении проблемы у нас есть станок excitech cnc 1325 (шаговый) под управлением weihong nk105g2. Такая проблема что при нажатии shift(режим-stepping) по оси z голова едет без остановки(если нажму вверх или в низ) пока я не нажму на стоп, хотя станок должен спускаться шагами по 0,1 вниз, что интересно по осям Y и X станок шагает правильно вперед и назад. не могу понять в чем проблема . если я загружаю программу с флешки и запускаю ее отрабатывает ее без проблем и без каких либо ошибок
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 565 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2022 - 10:04
У этих пультов, в отличие от пультов RichAuto в степ-режиме ручных перемещений для осей X и Y задается один шаг, а для оси Z - другой... Не удивлюсь, что для оси Z у вас задан слишком большой шаг...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Июнь 2022 - 10:05
#5 OFFLINE   v3paket@yandex.ru
v3paket@yandex.ru
  • Из:Самарканд
Отправлено 18 Июнь 2022 - 16:15
Здравствуйте ! Покопавшись в настройках действительно в шаге по Z было установлено значение в 222 и станок за 1 шаг и проезжал 22 см, спасибо вам за помощь
