Здравствуйте , уважаемые! Есть фрезерный станок с вертикальным шпинделем , чпу Sinumerik 840d sl , в ручном режиме работает только в G54, переключаю в другие wcs через mda , при этом все циклы на панели снизу и сбоку экрана не активны (серым цветом отображены) , после нажатия reset , чпу автоматически переключается в G54 и все циклы активируются. Так же при использовании циклов привязки детали - записать в G55 и активировать - записывает , но остается в G54. Я знаю что это настраивается через MD машинные данные , но вот какие - вопрос? У нас малое предприятие , нет универсальных фрезеров , иногда проще привязать вторую или третью деталь и сделать её в ручном режиме. Подскажите пожалуйста , кто знает, эти MD чтобы станок работал со всеми G54........G59. И ещё , можно ли настроить что бы в ручном режиме сохранялась коррекция длины инструмента, как это реализовано на фанук , мазак ?
Станок в ручном режиме работает исключительно в wcs G54
Андрей_гу
, 18 Сен 2023 18:41
В этой теме нет ответов
