Проблема с переходом с Арткам 9 на новый
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Стас
Стас
  • 49 сообщений
  • Из:Пятигорска
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 13:10
Коллеги, столкнулся с такой проблемой, работал себе мирно на старом компьютере, и тут писец подкрался незметно, сгорел напроч диск, особо ценного ничего небыло, ну себе думаю и ладненько пора уже в 21 век переходить, стоял на Виндоус ХР Арткам9. Поставили 10ку, Новый Арткам и начались проблемы... Производство рекламное, контуры под фрезеровку готовят в Кореле. На старом Арткаме чз экспорт в EPS все четко работало, в новом EPS не прошел, кроме DWG/DXF других форматов не нашел. Переноситься вроде картинка как обычно, но когда делаю траектории такая проблема - вдоль линии все четко, а если траектория снаружи контура скривляет картинку. Вообще не пойму че за фокус такой, неужели DWG чего то меняет...
Можно в принципе вернуться на ХР никаких проблем, но спортивный интерес заел
#2 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 13:18
Не нужно возвращаться на ХР.
АртКам 18 очень хорош в своей весовой категории. Практически лишен глюков и багов.
Работаем в связке Корел+Арткам. Экспортировать вектора действительно приходится через DXF. И никаких проблем с искривлением траекторий  нет.
Скорее всего, у вас проблемы связаны с установленными точностями траекторий.
Можно попробовать разобраться.
Покажите картинку с проблемой, чтобы понятнее было о чем речь.
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 14:08
Попробуйте AI, версией пораньше при экспорте. При импорте ругается, не обращайте внимание, соглашайтесь.
#4 OFFLINE   Стас
Стас
  • 49 сообщений
  • Из:Пятигорска
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 14:53
Интересная штука вот в чем, в Арткаме все траектории показывает идеально вдоль линии, наружу и внутрь. А после расчета траекторий искривляется только наружу, внутрь и вдоль все четко...
#5 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 15:52
Пришлите картинку. Даже интересно, что за чудеса такие.
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 16:43
Семёрка и девятый арткам.Восьмерка и девятый арткам.
Десятка и 18.
#7 OFFLINE   Стас
Стас
  • 49 сообщений
  • Из:Пятигорска
Отправлено 14 Сентябрь 2023 - 07:10
В итоге в 2018-м птичка в этом пункте решила проблему нового Арткама, в 2011 такого вообще ни где не нашел, не говоря уже о 9.
Вообщем ничего не понял, ну ладно, гланое работает...
#8 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 14 Сентябрь 2023 - 11:47
Вы применили метод чешского инженера Тыка. ))
Хороший метод, часто помогает.
