Маленькая партия маленьких деталей из алюминия на 3+1(XYZA) и или выше.
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Интересы:Servicing & development of CNC machines and program logic
  • Из:Msk
Отправлено 31 Август 2023 - 12:08
Всем привет.
Прошу внимания господ с машинами с поворотной осью или с полноценными 4-5 координатками.
Требуется изготовлении партии штук эдак 50 мелочевки 80х60х10мм из Д16Т или АМ3Г (материал ваш).
Есть модель в Солиде, скрин во вложении.
Локация не важна.
Обязательно изготовление пилотника.
Связь ЛС или
Скрытый текст
Сообщение отредактировал AlisTeR: 31 Август 2023 - 12:11
Professional service: FlexiCAM, ESKO Kongsberg, GCC LaserPro & SingPal, Roland Milling & Printing machines, KALA Laminators, FeiYoung Union wide-format printers and other China-made solvent printers. And other...
#2 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 337 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 03 Сентябрь 2023 - 15:22
Здравствуйте.
А тот, кто чертил в курсе, что внутренних острых углов не будет - будет скругление на радиус фрезы? Равно как и прямоугольных отверстий с острыми прямыми углами.
Что это будет? И какие допуски?
За деньги да ©
#3 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 03 Сентябрь 2023 - 16:07
Здравствуйте.
В курсе. Вы тут по делу или просто попи***ь?
Это посадочное под печатающую головку. По допуску желательно уложиться в 0.05.
А квадратные отверстия целое не нужны)))
#4 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 337 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 03 Сентябрь 2023 - 16:23
Нужно было получить те данные, которых не хватает в Вашем объявлении.
И это фраза компенсировала их сполна ).
Удачи Вам в поисках исполнителя ).
За деньги да ©
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2023 - 16:43
В "пять соток". Внутренние прямые углы на нужны.
0.05/(1.414-1)×2=0.24 - диаметр инструмента для обработки внутренних углов.
#6 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 03 Сентябрь 2023 - 19:26
Радиус 3мм вполне пойдёт, просто он не отражён в модели, потому что а зачем?
Если есть вопросы по существу и желание заняться, то вэлкам, а просто поболтать можно и ногами, сидя на заборе))) извините, с бодуна нет желания попусту тратить время
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2023 - 21:27
Да вы не извиняйтесь.
Здесь просто вам тонко намекают, что люди, которые знают, как это сделать, за эту работу не возьмутся.
Так вы поставили задачу.
Поэтому вам в исполнители достанутся только дилетанты-новички. Соответственно дилетанты-новички столкнутся с трудностями, а вы всегда найдёте к чему прицепиться, ткнуть носом и лишить премии.
Поэтому, молодёжь, будьте начеку.
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2023 - 23:32
Несколько странновато, что человек с такой подписью, сам не делает подобную хрень.
Видимо в МСК кризис
#9 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 04 Сентябрь 2023 - 00:51
Так проблема в задаче или в людях? Но это не важно. Нет так нет, исполнители найдутся.
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Сентябрь 2023 - 08:48
Всё будет.И квадратные отверстия и прямые углы.
89 за пилот и по 68 за каждую последующую деталь.Эрозия и прошивка - дорогое дело.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2023 - 15:29
И квадратные отверстия и прямые углы. 89 за пилот и по 68 за каждую последующую деталь.Эрозия и прошивка - дорогое дело.
Молибденовая проволока для электроэррозии отрезной диаметр обычно 0.18мм, т.е. радиус закругления вуглах будет порядка 0.095мм. Прошивным внутренний угол также будет иметь радиус закругления, хотя и меньше, но будет всеравно...
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Сентябрь 2023 - 15:32
Если сумму умножить на 100500,то делать будет лично Маск. Квадратными искрами. С нулевым радиусом.
#13 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 05 Сентябрь 2023 - 22:43
Ладно, посмеялись, похамили и будет)))
Прикладываю окончательный вариант.
Квадратные отверстия были сделаны для варианта с 3Д печатью полиамидом под гайки. Убрал.
Для тех, кому принципиально их видеть - добавил радиусы 1,5мм.
В общем задача более чем реальная при наличии оси А. Жду ваших предложений.
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Сентябрь 2023 - 08:10
Я бы рекомендовал сжечь диплом о высшем техническом образовании(если имеется).Желательно,на ступенях заведения,его выдавшего.
Это шутка.
Если вы не в состоянии грамотно сформулировать техническое задание,сделать чертежи,построить модель,сформулировать назначение изделия,назначить припуски и точность - обратитесь в соответствующую организацию.Сейчас столько желающих делать что-то дорого.Вам помогут.
Если сумеете правильно проговорить назначение изделия и довести техзадание до исполнимого на оборудовании взявшейся организации - всё получится.
:good:
#15 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2023 - 09:53
Ну должна же быть в заказе/изделии какая ни будь загадка.
Полностью соглашусь с 3м предложением, но...... и даже это не панацея.
Довелось поработать на сборке насосных агрегатов Warman, вроде все просто - рама, подрамник, насос, эл. двигатель , кожух (с огромными допусками -/+). Но каждый день начинался с болгарки и магнитной сверлильной машины.
А ларчик просто открывался - чертежи английские (кто в теме тот поймет), на стадии переработки можно и ошибиться. При заказе - не сообщают, что детали стыкуются, мол должно быть по нарисованному и все сходиться. Ну а если не сходится - то рекламация.
Так вот к чему все это рассказал, как только поставщик начинал "вкуривать", что эти детали  комплект и делались без брака - его просто меняли, на очередного. И за 1,5 года существования сборки, их сменили 3 раза.
Может и тут тоже самое? Кучу радиусов добавил, но 4 все равно с прямым углом остались
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Сентябрь 2023 - 11:39
будем искать следы английских шпионов?
схема-то рабочая. когда что-то идёт не так - англосаксы виноваты. :rofl:
Выдадим фуражку НКВД,финку НКВД воткнём в спину позже(должны же быть пособники английских шпионов)
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Сентябрь 2023 - 12:01
https://sprint3d.ru/...echat-metallom/
#18 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2023 - 22:06
В этом деле главное - не выйти на след самого себя
#19 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 07 Сентябрь 2023 - 13:39
А весело тут у вас, работы, видимо, не много, но оно и не удивительно.
Господин Yaso, при всем уважении к вашему опыту и пр, если бы я так общался со своими клиентами, чьи знания в промышленной струйной печати или колорристике и спектрофотометрии несколько менее обширные, нежели чем мои, то этих клиентов у меня бы не было, потому что с таким базаром нах** бы я пошёл быстро, это вам на заметку))))
Пока одни пи***т, другие работают. Тему можно закрывать, более не актуально.
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Сентябрь 2023 - 15:17
Так и вышло.Пока вы тут пи...ли(это ваша терминология.я бы так не горячился) - кто-то подогнал под свои производственные возможности и сделал. :rofl:  :rofl:  :rofl:
И все радиусы,про которые говорили - видны невооруженным взглядом.Исполнитель ушел дальше второй правки от 5 сентября.
Теперь главное - чтобы результат устроил и вас и исполнителя.
Вы меня неправильно поняли: клиентом я вас не считал.Это был разговор двух равноудалённых(подчёркиваю,что не с высокой колокольни вам советовал,а как равному) от темы людей.
Не надо так воинственно воспринимать собственные промахи.Я никогда не стану мускулистым негром.А вы,возможно,никогда не вникните в тонкости японской медицины.Но нам это и не нужно. :rofl:
Вам тут на ошибки пальцем показали(ну,коллектив возрастной и ехидный,конечно - но это компенсируется объёмом знаний).
Так что заметки свои сверните аккуратно и не ходите туда,куда можно быстро уйти.
:hi:
Т.е. это не дуэль.Это разговор.Не всегда изумительной вежливости.Зато конструктивный.
Когда-то,когда чертежи чертили карандашиками на ватмане... Преподаватель мог нанести на ватман правки(ошибки студента) красной шариковой ручкой... Что значило полную переделку(а это 2-5 дней).Зато так хорошо запоминалось... :rofl:  :rofl:  :rofl:
Компьютерное моделирование избаловало нынешних инженеров. :pardon:
Сообщение отредактировал yaso73: 07 Сентябрь 2023 - 15:23
