Ошибка определения высоты датчика "0" по Z в NC Studio
датчик привязки калибровочный датчик
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   nonold
nonold
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Август 2023 - 12:52
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой: NC studio считает, что верх заготовки лежит ниже полученного в результате калибровки по Z значения примерно на  1 мм, иначе говоря как будто высота датчика калибровки на тот самый 1 мм больше чем указано в настройках NC studio. В результате при работе картина оказывается утопленной в заготовку на миллиметр. Обычно это даже незаметно, т.к. все пропорции соблюдаются.
Переустановка NC studio 5.5.60 ничего не дала.
Я понимаю, что "замазать" проблему просто - достаточно указать в настройках NC высоту датчика калибровки на 1 мм меньше - и все будет ОК, но все же хочется найти корень проблемы. Может кто сталкивался с подобным?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Август 2023 - 13:17
public.dat посмотрите.
Подпрограмма O13 отвечает за  'Mobile calibrating: aim at the surface of the workpiece
Скрытый текст
#3 OFFLINE   nonold
nonold
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Август 2023 - 14:01
Спасибо за наводку. Текст О13 совпадает с приведенным Вами. Параметр #-1 который как я понял хранить результат калибровки (значение Z) в этой подпрограмме не определяется, надо копать дальше...
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Август 2023 - 16:39
Нет, в параметре #-1 хранится высота датчика.
После касания датчика по команде G903 G00 G91 Z5 голова отскакивает на 5мм выше и стоит.
G906 обязательная команда, иначе могут быть ошибки определения координат.
После чего командой G92 система уведомляется о том, что локальный ноль по Z надо установить таким образом, чтобы текущая локальная координата равнялась высоте датчика плюс высота отскока.
Берёте штангель, измеряете толщину датчика, вбиваете в настройки. Десятки-сотки толщины датчика в настройках корректируете уже по факту по надобности.
Ошибка скорее как раз том, что реальная толщина датчика не совпадает с вбитой в настройки. Станок тупо исполняет G-код.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Август 2023 - 16:47
#5 OFFLINE   nonold
nonold
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Август 2023 - 17:35
Безусловно, #-1 хранит высоту датчика, с этим я и не спорю. Вопрос был в том, что значение высоты в этот параметр заносится не в подпрограмме О13.
Что касается штангеля - то датчик - полоска фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм измерена им многократно и действительно ее толщина 1,5 мм. И в настройки NC вбита именно эта величина. Так что здесь все ОК.
.... и после калибровки и отскока вверх на 5 мм значение координаты Z в соответствующем окошке равно как и д.б. 6,5 мм - т.е толщина датчикка (1,5мм) плюс отскок (5мм), значит расчет на этом этапе правильный.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Август 2023 - 18:20
А если после этого послать в z=0, он что, в поверхность втыкается?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Август 2023 - 18:20
#7 OFFLINE   nonold
nonold
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Август 2023 - 20:40
Нет, стоит у поверхности как должно быть. Начинаю думать, что в NC все good, а следует порыть Aspire в котором готовились УП и в частности в постпроцессорах...
Темы с аналогичным тегами датчик привязки, калибровочный датчик
