Не работает УП созданная в Компасе
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   furygide
furygide
  • 13 сообщений
  • Из:Тьмутаракань
Отправлено 17 Август 2023 - 19:02
День добрый!  В арткаме 18 создал УП (tap) для фрезерования конического отверстия для хоббийного станка на основе 5имкоординатной платы с опторазвязкой на LPT. Отрабатывалось нормально. После попробовал создать УП в компасе V21. Система чпу выбрана nc-studio. В компасе визуализация проходила нормально. Перенёс файл в формате nc на линукс cnc, как и арткамовский файл. Но при открытии уп в линуксовом axis выходит окошко с "около строки 3 не могу использовать слова без g кода". Перевёл файл в формат txt - то же самое.
Просмотрел многие ютубовские ролики о создании конических отверстий и управляющих программ. Вроде всё так, как и в них.  Можете подсказать  в чём причина, что делать и каков вообще самый простой путь формирования конических отверстий фрезерованием для систем чпу, подобных моей. Заранее благодарен.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 325 сообщений
Отправлено 17 Август 2023 - 23:22
история душещипательная и расписано все в красках,вот только сути вопроса ну никак не раскрывает.
фрагмент УП со строкой на которую станок ругаеццо покажите. Вангую что какая-то синтаксическая ошибка или комментарий к УП некорректно воспринимается.
#3 OFFLINE   furygide
furygide
  • 13 сообщений
  • Из:Тьмутаракань
Отправлено 18 Август 2023 - 16:41
В компасе есть варианты выбора систем чпу. Думал, что, возможно, не каждая система будет подходить к моему случаю. Поэтому сделал несколько вариантов уп в разных системах. Ни одна не пошла в AXIS. При загрузке  всплывают окна с сообщениями. Система haas - "около строки 3 неизвестная управляющая команда в 0-слове"; heiden - " около стр2 bad character B used" (использован неверный символ В); nc201m - стр7 не целое число для целого аргумента; rich = haas ; sinu - стр 4 неизвестный g-код; fms - стр 2 неизвестное слово после униарной операции.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  haidenhain.txt   93,63К   60 скачиваний
  • Прикрепленный файл  haas.txt   73,13К   57 скачиваний
  • Прикрепленный файл  fms.txt   73,08К   54 скачиваний
  • Прикрепленный файл  nc201m.txt   73,05К   66 скачиваний
  • Прикрепленный файл  richauto.txt   79,88К   62 скачиваний
  • Прикрепленный файл  sinumeric.txt   73,13К   54 скачиваний
Сообщение отредактировал furygide: 18 Август 2023 - 17:20
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 241 сообщений
Отправлено 20 Август 2023 - 15:10
Возможно это поможет
#5 OFFLINE   furygide
furygide
  • 13 сообщений
  • Из:Тьмутаракань
Отправлено 20 Август 2023 - 18:41
Не уверен точно, но мне кажется, что при создании исходных векторов были использованы полуокружности в 12 случаях, а в 4-х создавались окружности.  Проблема, в принципе решена.
