При постпроцессировании напротив каждой G1 ставится подача
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   IGRAKK
IGRAKK
  • Из:челябинск
Отправлено 04 Август 2023 - 18:49
При постпроцессировании напротив каждой G1 ставится подача, подача везде одинаковая, и раньше такого не было, в чем проблема и как вернуть то что было раньше не разобрался. Станок фрезерный, пример:
*Раньше была 1 подача на весь блок
G1 Z71.201 F1450.
G41 D8 Y-10.
Y10.
G40 Y24.
G0 Z96.201
Y-24.
Z81.201
G1 Z70.403 F1450.
G41 D8 Y-10.
Y10.
G40 Y24.
G0 Z95.403
Y-24.
Z80.403
G1 Z69.604 F1450.
G41 D8 Y-10.
Y10.
G40 Y24.
G0 Z94.604
Y-24.
Z79.604
G1 Z68.806 F1450.
G41 D8 Y-10.
Y10.
G40 Y24.
G0 Z93.806
Y-24.
Z78.806
G1 Z68.007 F1450.
G41 D8 Y-10.
Y10.
G40 Y24.
G0 Z93.007
Y-24.
Z78.007
G1 Z67.208 F1450.
G41 D8 Y-10.
Y10.
G40 Y24.
Сообщение отредактировал IGRAKK: 04 Август 2023 - 18:50
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 05 Август 2023 - 09:43
Давайте пример, того что было раньше.
И чем вам собственно этот текст не нравится?
Вроде все логично, после каждой G0 идет G1 с подачей
#3 OFFLINE   IGRAKK
IGRAKK
  • Из:челябинск
Отправлено 07 Август 2023 - 10:22
G1 Z71.201 F1450.
G41 D8 Y-10.
Y10.
G40 Y24.
G0 Z96.201
Y-24.
Z81.201
G1 Z70.403
G41 D8 Y-10.
Y10.
G40 Y24.
G0 Z95.403
Y-24.
Z80.403
G1 Z69.604
G41 D8 Y-10.
Y10.
G40 Y24.
G0 Z94.604
Y-24.
Z79.604
G1 Z68.806
G41 D8 Y-10.
Y10.
G40 Y24.
G0 Z93.806
Y-24.
Z78.806
G1 Z68.007
G41 D8 Y-10.
Y10.
G40 Y24.
G0 Z93.007
Y-24.
Z78.007
G1 Z67.208
G41 D8 Y-10.
Y10.
G40 Y24
Пример, 1 подача, на весь блок, а зачем это нужно, чтобы при наладке, наладчик мог скорректировать подачу прямо на станке в 1 кадре, а не бежать к компу, дабы исправлять подачу в после каждой g1
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 07 Август 2023 - 13:04
Либо софт поменяли, в котором упешку делали, либо постпроцессор. Собрать всех причастных и допросить с пристрастием.
#5 OFFLINE   IGRAKK
IGRAKK
  • Из:челябинск
Отправлено 07 Август 2023 - 13:09
В том и беда, что софт я не обновлял(может быть он автоматически обновился, а я не заметил), а за моим рабочим компом работаю только я, в постпроцессор тоже не залазил, сам решить проблему не смог
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 07 Август 2023 - 22:10
Что собственно не так?
Вам лишние F1450 в каждом кадре, очень чем то мешают?
Те же яйца, только в профиль (при эмуляции)
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 07 Август 2023 - 22:26
А я поддержу автора.
Действительно, если скорость подачи необходимо менять не ползунком, а в УП, то изменить одну F гораздо проще.
Читать правила постпроцессора и его подредактировать.
#8 ONLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 08 Август 2023 - 11:18
В SimkoEdit методом замены для всех махом заменит все....
#9 OFFLINE   Antichiter
Antichiter
  • 10 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Ноябрь 2023 - 16:16
Люди добрые подскажите как как изменить постпроцессор для пронеста чтобы он выдавал скорость опускания по оси Z на плазме mach3.
Левая как есть, правая как хотелось бы
  • post-25245-0-30313300-1698383373_thumb.j
