ЧПУ на плиткорез
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Axa-ru
Axa-ru
  • 7 сообщений
Отправлено 02 Август 2023 - 20:12
Приветствую.
Хочу установит систему автоматической резки плитки на плиткорез.
Модель плиткореза: elitech ПЭ-1000
С подачей в оси Х все понятно.
Посоветуйте с осью Z:
1. какой механизм лучше использовать для опускания/подъема диска?
2. какой принцип/датчик использовать для определения уровня поверхности обрабатываемой детали (плитки)
С уважением, Алексей.
Сообщение отредактировал Axa-ru: 02 Август 2023 - 20:14
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Август 2023 - 10:00
зачем чпу? Z пневматикой, X по концевикам или то же пневматикой
#3 OFFLINE   Axa-ru
Axa-ru
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Август 2023 - 02:13
Плитку режут разными способами.
1.Чтобы  не было сколов делают один проход с минимальным заглублением.
   Второй проход прорезают полностью.
2. Режут сразу на всю толщину.
Плитка бывает разного размера, чтобы не гонять по всей длине их можно запомнить или ввести с клавиатуры.
С осью х все понятно. концевик в начале координат вполне будет адекватен.
А что за пневатика? Можете дать ссылку на где почитать?
Сообщение отредактировал Axa-ru: 04 Август 2023 - 02:15
#4 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 337 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 12 Август 2023 - 14:20
https://aliexpress.r...000026580229700
Глаз
За деньги да ©
#5 OFFLINE   Axa-ru
Axa-ru
  • 7 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2023 - 14:57
newcnc, спасибо.
Еще вопрос, есть драйверы шаговых двигателей, которые "чувствуют", когда появляется усилие на поворот якоря двигателя. То есть детектор остановки движущего механизма.
Подскажите, как называются такие модели драйверов?
#6 ONLINE   lkbyysq
  • 9 915 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2023 - 18:09
Так называются серводрайверы шаговых серводвигателей (сервошаговых).
А вот детектор остановки называется датчик движения.
Но Вам нужно что-то другое.
Расскажите, что хотите сделать?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Сентябрь 2023 - 18:10
#7 OFFLINE   Axa-ru
Axa-ru
  • 7 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2023 - 09:48
Я хочу чтобы драйвер определял касание инструмента поверхности плитки.
Сообщение отредактировал Axa-ru: 07 Сентябрь 2023 - 09:49
#8 ONLINE   lkbyysq
  • 9 915 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2023 - 11:00
Это уже не "драйвер", это уже ЧПУ. Ставите кнопку на касание и в ЧПУ её. И программу в ЧПУ.
В любом случае, контроллер какой-никакой, а нужен.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Сентябрь 2023 - 11:07
#9 OFFLINE   Axa-ru
Axa-ru
  • 7 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 11:08
Что то вы не то рассказываете.
Вот видео фрезеровки печатных плат.
https://youtu.be/fm5...zGR9yXLMsQ&t=74
На первом этапе, перед фрезеровкой, определятеся "карта" детали. Это уровень поверхности которая будет фрезероваться.
Нет тут никакой кнопки.
Какой принцип используется для этой операции?
Сообщение отредактировал Axa-ru: 09 Сентябрь 2023 - 11:11
#10 ONLINE   lkbyysq
  • 9 915 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 11:20
Через гравер и металл на плате проходит электрический ток.
Через Вашу плитку элетрический ток проходит? Если проходит, то можно и как на видео, только Вам-то зачем? Тем, кто фрезерует платы нужна точность 0,01мм.
А Вы когда последний раз пользовались стрелочным индикатором при резке плитки? Или вы сотку на глаз ловите?
Вам такая точность не нужна. Вам, по моему разумению, надо просто опустить инструмент например на сантиметр ниже поверхности стола, на котором лежит плитка. Это максимум - кнопка.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Сентябрь 2023 - 11:22
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 225 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2023 - 17:15
А на хрена при резке плитки делать карту высот, этой самой плитки?
Ваша фреза или диск, должна быть вровень со столом, а лучше ниже него. Как ограничитель и обычный болт подойдет (см. принцип на торцовке)
Кстати, а чем вы ее резать собрались? Диском, как в ТС, а то может типа слеклореза примудрить надумали? Кто выкладывал тут подпружиненные царапающие приблуды.
#12 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 13:54
Ваши запросы похожи на обращение к Золотой рыбке))
По вашему запросу можно поставить датчик тока в питании мотора пилы. Ток увеличился - значит материал под диском. Далее - этот сигнал вам нужно в контроллер завести, который обработает его и даст команду на необходимые дальнейшие действия механизмов.
А проще работать от толщины. Наверное в пропорции, скажем, пусть первый надрез делается на треть (четверть, пядь) толщины, а второй на полную толщину плитки. Ставите концевики, которые можно перемещать оператору, в зависимости от размера плитки, по которым будет останавливаться пил и производиться откат пилы. Выставил один раз - и пусть автомат режет, только плитки меняй.
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
#13 OFFLINE   Axa-ru
Axa-ru
  • 7 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 02:49
Ну наконец то!
Существуют ли драйверы, которые имеют эту функцию?
Толщину нужно сначала определить.
Плитка бывает разной толщины.
По моему на картинке в начале ветки все видно.
#14 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 225 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 10:01
Тут может быть как в том анекдоте: - На заборе ЙУХ написано, а заглянешь дрова.
И ответили вы только на один вопрос, а вам их больше задавали.
#15 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 12:24
нет. Надо проявить смекалку. А потом ещё и программировать научиться.
поэтому я и написал - "пропорционально". То есть - задали толщину(диск установили на поверхность), а станок пропорционально сделает надрез на треть, ему даже знать толщину не надо. Это можно придумать как сделать даже механически. Судя по всему - у вас голова есть, думайте.
Ну наконец то!
 не спасибо, а "наконец то"? Я то вам ничего не должен.
Сообщение отредактировал NVE: 11 Сентябрь 2023 - 12:25
#16 OFFLINE   Axa-ru
Axa-ru
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2023 - 11:21
Сорри, не хотел обидеть. Просто я по несколку раз, как мне кажется повторял разными словами вопросы из первого поста.
В любом случае всем спасибо за диалог.
Благодаря вам понял как мне нужно сделать определение точки отсчета координаты Z станка.
Координату Z детали буду вводить с кнопок управления.
Винт с шаговым двигателем и драйвером я уже получил.
Платформа Z пока застряла в ДАвыдково на сортировке.
Предварительно остановился на управляющем контроллере rp2040 pico.
Алгоритм программы достаточно прост и,, вероятно, напишу на python.
Еще раз всем спасибо.
Сообщение отредактировал Axa-ru: 13 Сентябрь 2023 - 12:03
#17 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 15 Сентябрь 2023 - 19:19
офигеть! плиточник-программист?
Сообщение отредактировал NVE: 15 Сентябрь 2023 - 19:25
