Работал станок работал. Потом обороты начали плавить. А потом в максимальные ушли. Полез разбираться. На инвертор должен идти аналог 10 в. Идет постоянно 21 в. Провод откинул повесил резистор. все работает ошибок нет. Частота вручную меняется. Снял для ремонта. Перемычку для снятия блокировки поставил. Все равно ошибка по осям. Не хочет без драйверов работать. Вопрос как скинуть ошибку. Чтобы запуск привода с эмитировать.
На стойке LNC M515i начали плавать обороты
Vovan68
, 02 Авг 2023 00:44
стойка LNC нестабильные обороты шпинделя
В этой теме нет ответов
Отправлено 02 Август 2023 - 00:44
Темы с аналогичным тегами стойка LNC, нестабильные обороты шпинделя
