NCstudio и шпиндель IDS Drive C20C2D2, скорость осей X Y
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   volldark
volldark
  • 10 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 31 Июль 2023 - 08:57
Честно гуглил и не нашёл чтобы кто-то сабж дружил с нцстудио
ncstudio 5.5.60.0
плата DB15-18 зеленая без кондеров и резисторов
частотник IDS Drive C20C2D2 на 400 герц
Драйвера M542C с заводскими настройками свичей (1-8 11100011)
Перешли с Mach3 на Ncstudio, всё расключил, всё заработало кроме двух вещей:
1 - Оси X и Y едут ооочень медленно, полярность обмоток пробовал менять, добился только того что она либо едет так же медленно, но в другую сторону, либо дёргается туда-сюда. Настройки импульса на скорость не особо влияют.
2 - Настройки частотника. У новой платы только 3 сигнальных разъема, частотнику нужно 4. Три разъема настраиваю на "заданную скорость 1-3", четверный на "вращение вперед" и подключаю его принудительно за землю, чтобы он при включении был активен. И когда короб включаешь, шпинедель заводится и вращается вперед, при этом через нцстудию скоростя регулируются. Если ему не дать команду на вращение, то хоть запереключайся этих скоростей, на экранчике частотного герцы меняются, но он не крутится.
Задача в том чтобы заставить его "вращаться вперед" с нулевой скоростью.
Загвоздка в том что в русифицированной инструкции, в таблице скоростей, "нулевая" скорость (когда все сигналы на управляющие контакты по нулям) задается настройкой P000, но эта настройка отвечает за показ определенной информации.
Подскажите куда копать или киньте в меня англоязычным букварем.
Всем мир \/
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 31 Июль 2023 - 10:02
P101=0  - "Цифровая частота (P100)" - задание частоты от мультифункциональных входов
Р315 = 6, вход FWD = Вращение вперед, на GND.
P316 = 0, вход REV в воздухе
P317=9, вход S1 = Многошаговая скорость 1, вход скорости NcStudio 1
P318=10, вход S2 = Многошаговая скорость 2, вход скорости NcStudio 2
P319=11, вход S3 = Многошаговая скорость 3, вход скорости NcStudio 3
P320=12, вход S4 = Многошаговая скорость 4, в воздухе (можно P320=0, просто отключить вход)
P503-P509 - семь предустановленных частот
Ну пошукайте  для приличия сначала сами, что за свичи и зачем
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Июль 2023 - 10:25
#3 OFFLINE   volldark
volldark
  • 10 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 31 Июль 2023 - 10:09
Р315 = 6, вход FWD на GND. P316 = 0, вход REV в воздухе P317=9, вход S1 Многошаговая скорость 1, вход скорости NcStudio 1 P318=10, вход S2 Многошаговая скорость 2, вход скорости NcStudio 2 P318=11, вход S3 Многошаговая скорость 3, вход скорости NcStudio 3 P320=12, вход S4 Многошаговая скорость 4, в воздухе
Так и настроено, шпиндель постоянно вращается пока провод от FWD не отсоединишь. Как настроить скорость вращения при команде Р315 = 6 в русскоязычной инструкции информации не нашёл.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 31 Июль 2023 - 10:18
Так там еще ПЯТЬ настраиваемых входов. Настраивайте.
Есть. P101=0 - "0: Цифровая частота (P100)" - читай - "от мультифункциональных входов" )))
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Июль 2023 - 10:21
#5 OFFLINE   volldark
volldark
  • 10 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 31 Июль 2023 - 10:20
Разговор глухого с немым.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 31 Июль 2023 - 10:25
Недостаточно грамотного с излишне грамотным.
Так бывает.
Перечитайте, я поправил.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Июль 2023 - 11:55
#7 OFFLINE   volldark
volldark
  • 10 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 03 Август 2023 - 11:22
Корона не давит?
Перефразировал:
Настраиваю вот так:
P315 - 6 - на GND
P316 ---
P317 - 9 - на S1
P318 - 10 - S2
P319 - 11 - S3
При подключении GND к FWD (315 - 6) шпиндель вращается на частоте 100герц, при этом с ncstudio происходит регулировка скоростей, программа выполняется и по завершению шпиндель так и продолжает вращаться на 100 герцах, пока не отключишь контакт FWD от GND. Как ему задать 0 герц при получении команды на начало вращения?
При настройке 315 - 5 - все аналогично.
Таблица скоростей в инструкции ссылается на P000, но это отображение параметров.
P100 - 0, P101 - 0. Параметры на максимальную и минимальную скорость пробовал на ноль ставить - ничего не меняется, так и крутится на сотне герц.
Оси откалибровал.
Сообщение отредактировал volldark: 03 Август 2023 - 11:32
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 03 Август 2023 - 11:55
Сколько герц частоты выдаёт инвертор, если вход FWD замкнуть на GND, a входы S1, S2, S3, S4 никуда не подключать, открутить от них все провода?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Август 2023 - 12:00
#9 OFFLINE   volldark
volldark
  • 10 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 03 Август 2023 - 12:15
Так же 100
Ещё странно. Заметил что на плате, на пинах к концевикам, в программе полярность меняется, а фактически нет - в постоянку дает +5 вольт
Сообщение отредактировал volldark: 03 Август 2023 - 12:32
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 03 Август 2023 - 13:18
Незадача однако.
Вариант 1.
В связи с тем, что понять, что стоит за переводом (с китайского на английский, а потом на русский)  состояния входов S1-S4 = "0000" не получилось, предлагаю обмануть инвертор.
1. Замкнуть S4 на GND (тем самым установить старший разряд управления двоичным кодом в "1")
2. Задать в параметре P510 значение "0" (для состояния S1-S4 = "0001"), ведь энцеха подключена к первым трем.
3. Скорости прописать в параметрах P511-P517.
Таким образом комбинации "0000" не будет никогда, а значит разбираться что там с "Р100" пока не нужно.
Вариант 2 - продолжать биться (очень не хочется)
P102 = "1" ?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Август 2023 - 13:27
#11 OFFLINE   volldark
volldark
  • 10 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 03 Август 2023 - 13:28
Были мысли так судьбу обмануть.
Попробовал, сработало, но есть нюанс. У частотника логический ноль - это +5. Запустил тестовую программу - оно обработало и шпиндель остановился, но скоростя получились на единицу смещены. Там где должно быть 24000 оборотов, сейчас шпиндель останавливается и дергается. Но это я переназначу.
Спасибо, помог.
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 03 Август 2023 - 13:32
Пины к концевикам - это входы. Концевики туда суют 0 или 1. Программа только считывает их состояние.
В программе же можно задать, что означает "1" на входе (на пине) - это сработавший концевик или не сработавший.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Август 2023 - 13:35
#13 OFFLINE   volldark
volldark
  • 10 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 03 Август 2023 - 13:56
На втором станке когда toggle polarity делаешь, на плате меняется +5/0в, а на этом почему-то нет, почему-то всегда +5.
На втором станке у нас так красная кнопка реализована, а на первом не понимает что красная кнопка нажата - я ее вместо концевых выключателей пытался поставить, как на втором.
В нормальном состоянии она нормально замкнута и через нее идет 5в. Когда нажимаешь, цепь обрывается, но плата этого не видит. Хотя когда к индукционному концевику болт подносишь, он тоже напряжение роняет до нуля и плата это понимает.
P102 = 1, пробовали менять - без результатов.
Сообщение отредактировал volldark: 03 Август 2023 - 14:00
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 04 Август 2023 - 00:27
А не поленитесь и нарисуйте схему подключения к этому входу кнопки на размыкание и конкретного датчика (с его транзистором на выходе и двумя проводами питания).
Наверняка есть отличия в типе датчиков на этих двух станках.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Август 2023 - 00:28
#15 OFFLINE   volldark
volldark
  • 10 сообщений
  • Из:Кемерово
Отправлено 07 Август 2023 - 13:33
Чёрт с ней с кнопкой. Шпиндель почему-то может начать вращаться в противоположную сторону. При начале операции или когда вручную включаешь, он сначала вперед-назад дёргается, потом начинает вращаться. И рандомно может начаться как перед, так и назад.
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 07 Август 2023 - 13:49
Это говорит о том, что ток в шпинделе течёт только через одну обмотку.
Начните с проверки одинаковости сопротивлений обмоток.
Затем прозвон кабеля.
Затем проверить выдачу трехфазного напряжения на клеммах инвертора.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Август 2023 - 13:55
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 07 Август 2023 - 14:11
Сначала разъем на шпинделе проверить.
