Как зафиксировать изменение местоположение локальной оси от фактической?
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Big Picnic
Big Picnic
  • Из:Saratov
Отправлено 30 Июль 2023 - 13:25
подскажите пожалуйста.... как можно зафиксировать изменение местоположение локальной оси от фактической в программе?
локальная ось у меня под заготовкой по Х оси вращения . а выводную по середине надо поставить но уже по Y оси вращению. если пост процессор и разворачивает ось то гад не смещает её к сожалению. как быть?
симуляция корректно отрабатывает. почему по факту идёт смещение по Z.......?
локальная СК имеет свои параметры, на её базе строится траектория
выводная СК кардинально отличается от ЛСК и не смотря на это на основе её положения станок не обрабатывает вдоль оси Х а в доль оси Y.
если есть возможность сменить направление траектории - то не ужели нельзя сменить положение оси вращения....?
что я не так сделал то?
может в этой абре кадабре что не так?
Скрытый текст
#2 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 323 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 30 Июль 2023 - 20:39
А куда он должен ее смещать? Пост выводит то, что в стратегии. В стратегии - Z всегда над осью вращения. Все согласно купленным билетам ).
За деньги да ©
#3 OFFLINE   Big Picnic
Big Picnic
  • Из:Saratov
Отправлено 31 Июль 2023 - 13:12
по программе ось вращения над деталью, по факту так фиксировать не удобно и я перенёс ось на середину детали при написании nc. я же и траекторию пишу но оси х а при записи меняю ось на y так почему я не могу создать траекторию с одного положения а записать с другова....?
#4 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 323 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 31 Июль 2023 - 17:25
В параметрах nc файла выбрать, в какой СК выводить.
За деньги да ©
#5 OFFLINE   Big Picnic
Big Picnic
  • Из:Saratov
Отправлено 01 Август 2023 - 11:44
я выбираю а он не так вырезает как задумал
вот согласно по выбранной ЛСК он должен резать если я обнулился в середине заготовки.а он режет на много глубже
мне сказали что у вас на форуме есть спецы по РМ такие как Оля и другие , а я что то до них ни как не достучусь. может не на этих форумах....
#6 OFFLINE   belorez
  • 1 619 сообщений
Отправлено 02 Август 2023 - 02:15
Именно так всегда и делаю, и всё всегда получается. Покажите окно создания НЦ файла, где у вас выбрана "выводная" СК
#7 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 04 Август 2023 - 02:40
Траектории Вы можете строить в любой удобной (для траектории) системе координат.
Для вывода может быть использована другая СК, которая соответствует кинематике станка.
Обратите внимание на переходах между траекториями. Часто при переходах от 3-х осевой траектории к 4х осевой могут быть зарезы.
Внимательно проверяйте позицию завершения траектории и начало следующей. В некоторых случаях быстрее создать отдельную траекторию для безопасного перехода инструмента в точку старта следующей траектории в УП
#8 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 323 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 12 Август 2023 - 14:13
Ну как, удалось победить "недуг"?
За деньги да ©
