Посмотреть, что за блок питания установлен. И переделать звуковой сигнал.
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 21 Июль 2023 - 23:32
Здравствуйте. Сегодня я с двумя тупыми вопросами.
С одной стороны хорошо, когда забываешь, что где у оборудования. Значит, то и сё... С другой плохо. Хочу уточнить, что за блок я установил последний раз вместе с трубой (лет пять или семь назад), чтобы знать, на какую трубу можно замахнуться... Где смотреть- совсем забыл!!!
Второй вопрос: по окончании программы лазер дает такой звуковой сигнал... Поскольку на обдув работает поршневой компрессор, а на вытяжку не новая улитка, конец работы не слышно вообще. Вот и бегаю-скачу туда-сюда. Где эта пищалка и на что ее можно заменить, на звуковой сигнал или световой. Или вместе:-))
Или сделать, чтобы вытяжка- улитка отключалась. Громко работает, старенькая..
Сообщение отредактировал wizard: 21 Июль 2023 - 23:45
  • 14 569 сообщений
Отправлено 22 Июль 2023 - 13:21
Маркировка ВБП нужна, а далее можно гуглануть на него характеристики...
Где эта пищалка и на что ее можно заменить, на звуковой сигнал или световой. Или вместе:-)) Или сделать, чтобы вытяжка- улитка отключалась. Громко работает, старенькая..
Обычно пищалки в пульте, но если у вас под упралением Ruida, то можно многое чего внешнего подключать, например для разных режимов работы разную подачу воздуха (резка под большим давлением, а гравировка - слабый напор), вроде даже "семафор" можно подключать, что будет сигнализировать о режиме работы станка...
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 24 Июль 2023 - 08:52
Так меня и смущает несколько незнание местонахождения блока питания. По какому признаку его определить-та?:-)
Что до подключения "семафора" или иного средства сигнализации, то проблема та-же. Где она, пищашка?
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 24 Июль 2023 - 11:44
Ищите большую коробку по красному, высоковольтному проводу, идущему от излучателя.
Правда, на старых станках высоковольтные блоки шли без маркировки.
Оставлять без присмотра лазерный станок - чревато пожаром. Не стоит на пищалки ориентироваться.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 24 Июль 2023 - 13:24
Оператор то рядом, просто занят на других типах оборудования... В этом случае семафор и пищалка пригодятся для уменьшения простоя станка...
А вы фотку передней панели управления сделайте и фотку "внутреннего мира" шкафа с электроникой, тогда и сможем что-либо подсказать.
