Марка магния для лазерной гравировки
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 20 Июль 2023 - 22:02
Доброго дня, трудовой народ. Подскажите, как-то здесь на форуме покупал магний в листах. Листы были фрезерованные, то есть поверхность не гладкая. Использовали этот металл для механического гравировки, потом попробовали на лазере - дело пошло быстрее. Возник вопрос, можно ли покупать для этих целе листы магния, но которые специально не позиционируются, как для нужд клише-изготовления?
Есть к примеру - Магниевые неочувствленные пластины (для гравировки) Magnesium Elektron Limited (MEL) - ту всё понятно, они специально позиционируются для полиграфии. А к примеру такая позиция - Магниевые пластины МА2 ГОСТ 14957-76 - это варианто подойдёт? Есть какие-то магниевые сплавы которые заточены под это дело или всё не так сложно?
• GCC LaserPRO Mercury II • GCC LaserPRO C180 • TROTEC Speedy 100R • Sicono SIC 330 Easy Servo
  • 14 569 сообщений
Отправлено 24 Июль 2023 - 22:02
Ой, и любите вы дергать смерть за усы!!!!! Магний лазером греть!!!!! Так, мысли в слух... :pardon:
