Резонанс и вибрация при движении по оси Y
Вибрация двигается рывками Увеличение жесткости
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Владимир Тутуков
Владимир Тутуков
  • 6 сообщений
  • Из:рп Ишеевка
Отправлено 19 Июль 2023 - 15:28
Прошу помочь выяснить причину тряски. Станок китайский ORSON 12/12 настольный. Видео прикладываю. Механику исключил. Станина, на которой стоит станок жёсткая,болты на стоянке все затянуты.
В чём причина?
[url="https://disk.yandex....KuguBFvoo-q6Q"]
https://disk.yandex..../h6E-YiAVj83NRQ
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 19 Июль 2023 - 15:36
Видно же
низкая жесткость
#3 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 19 Июль 2023 - 15:53
 Механику исключил.
Подключи обратно.)
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 19 Июль 2023 - 22:16
Видно же
низкая жесткость
У станка может и хватает, а вот у Z (с таким вылетом),точно маловато.
ТС, кто это чудо сделал?
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 20 Июль 2023 - 00:09
Коллеги правы. Станку не хватает жесткости.
Если вы дадите общее фото станка, мы сможем указать на недостатки конкретных узлов.
#6 OFFLINE   Владимир Тутуков
Владимир Тутуков
  • 6 сообщений
  • Из:рп Ишеевка
Отправлено 20 Июль 2023 - 14:11
Китай. Продавец Станки-Трейд, г.Ярославль.
https://disk.yandex..../vSl4FyRGxVfl1w
https://disk.yandex..../mnnQdW0a3sYccw
https://disk.yandex..../Qd1X4R1PPbmlGQ
https://disk.yandex..../R2AYHYaBj7kEiQ
Видно же
низкая жесткость
То есть, у всех подобных станков таж вибрация должна быть? Это считается нормой?
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июль 2023 - 14:19
Можете сами замерить жесткость по аналогии в этих видео:
Тогда сразу будет понятна жесткость в числовом выражении. Кроме того надо еще и люфты замерить с тем же индикатором.
#8 OFFLINE   Владимир Тутуков
Владимир Тутуков
  • 6 сообщений
  • Из:рп Ишеевка
Отправлено 20 Июль 2023 - 14:22
Мне для понимания ситуации, как действовать далее. Станок куплен несколько месяцев назад, оформлять возврат, или смирятся от того что у всех подобных станков та же тряска?
Продавец сначала указывал на болтовые соединения, говорил возможно ослабли. Проверил, всё затянуто. Теперь, предполагает отсутствие у меня стабилизатора напряжения.
#9 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 20 Июль 2023 - 14:25
Так подобных, пожалуй, немного. Это прямо как будто специально старались так сделать(видимо индивидуальный заказ): высокие стойки портала, узенькая балка и шедевральная ось Z.
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июль 2023 - 14:40
:rofl: :rofl: :rofl:
#11 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Июль 2023 - 14:43
если станок для хобби то допиливайте механику электрику...
если станок для работы то такого плана станки даже рассматривать не стоит... это рабочий макет для изучения...
#12 OFFLINE   Владимир Тутуков
Владимир Тутуков
  • 6 сообщений
  • Из:рп Ишеевка
Отправлено 20 Июль 2023 - 14:54
Скорее хобийный. Всем спасибо!
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 20 Июль 2023 - 15:07
У этого станка сильно задрали высоту хилых боковых стоек при малой базе между линейными подшипниками по Y, узкий длинный портал, который неплохо  при таких выносах должен торсионно скручиваться, затем шедеврально сделали из оси Z  колебательную систему при малой базе между линейными подшипниками по Z и слишком большом консольном выносе шпинделя вниз.... Вот и получился хороший многорезонансный камертон, возбуждаемый при попытке минимальной жесткой фрезеровке... При этом колебания идут в основном при движении вперед-назад...  Если бы у станка был небольшой ход по Z при малом просвете портала, то жесткость была бы  гораздо выше.... Но покупателям хочется именно чтобы и тонкую фанерку порезать и на полноправном полене буратину вырезать, но чудес в жизни НЕ бывает...
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 20 Июль 2023 - 16:35
Вот смотрите, что может скрываться под шторкой и кожухами.
https://disk.yandex..../5DovahCTTDBkrg
По сути у вас скорее всего основной силовой элемент портала - не массивная балка, а дюралевая пластина толщиной 15-20мм, на которую навешаны панельки для запудривания мозгов покупателю.
Смотрите внимательно - справа виднеется кусок стального швеллера - это я уже сам присобачил (болтами насквозь).
Вот только ширина у меня 600, а не 1200.
Вам бы трубу квадратную хотя бы 120*120 так же сзади присобачить. А лучше 150*150, да со стенкой 8-10мм.
Пока же гравируйте не по центру, а ближе к стойкам - там портал меньше гнется (скручивается в спираль).
Кроме того, чем двигается портал? Если снизу поводок и один винт по центру - тогда и этот поводок тоже должен быть крепким - швеллер стальной например.
Но если вы поставите очень крепкие элементы, то может всплыть проблема прямизны и параллельности установки рельс. Если рельсы недостаточно прямо поставлены - может начать клинить.
Вернуть станок не удасться - забудьте.
#15 OFFLINE   Владимир Тутуков
Владимир Тутуков
  • 6 сообщений
  • Из:рп Ишеевка
Отправлено 20 Июль 2023 - 18:02
Спасибо за советы. Думаю так и сделаю.
Темы с аналогичным тегами Вибрация, двигается рывками, Увеличение жесткости
