Помогите расковырять БП
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 357 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 01 Июль 2023 - 16:26
я в электронике не очень шарю))
схема почти один в один. Выход 5в. Нужно сделать 3.3
Делаю R14 больше или R10 меньше он цикать начинает)
короче при выходе за предел 5в +-0,5 вольта он цикает
а мои скудные познания говорят что этим делителем и должно выходное регулироваться))))
Подскажите что и на что заменить нужно?
такой кусок  более наглядный...
какие элементы в какую сторону нужно сместить что бы выходное напряжение уменьшилось? R10 R9 не прокатило... )))
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 899 сообщений
Отправлено 01 Июль 2023 - 17:48
Заменой одного-двух элементов не обойтись.
Минимальное напряжение срабатывания оптопары в цепи обратной связи:
2,5 вольта на TL431
1,2 вольта на светодиоде оптопары
Итого минимальное напряжение на выходе 3,7 вольта.
Может спасти только замена цепи обратной связи, основанной на TL431, на цепь с транзистором NPN и стабилитроном. Консультировать не буду.
Если просто заменить TL431 на NPN транзистор со стабилитроном в базе, то будет температурная нестабильность, но работать будет.
Из последней схемы минимальное напряжение можно вытащить, выпаяв нафиг резисторы R9 и R7.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Июль 2023 - 21:19
#3 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 357 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 01 Июль 2023 - 22:03
в моем R10 - 3kOm R9+VR - 3kOm
если я делаю R9+VR меньше 1,5кОм он начинает рывками запускаться
а вообще 3,7 мнеб то же подошло... если выпаять R7 еще упадет?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 899 сообщений
Отправлено 01 Июль 2023 - 22:18
В последнем предложении я сказал исчерпывающе.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Июль 2023 - 22:19
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 357 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 01 Июль 2023 - 22:21
так я говорю не особо шарю) не понимаю смысла этого R7
вообще проще написать что мне нужно) может проще выход есть)
купили несколько планшетов чтоб использовать как терминалы. по усб нужно допклаву подключать.
потом решили их поставить стационарно и нужно их запитать на постоянку...
а они не поддерживают режим одновременной зарядки и подключения внешнего устройства...
решил заменить на бп но в наличии были только 5В
думал подстроечным опущу... а не вышло))
городить еще преобразователи в каждый то же не хочется...
получить бы с этого в районе 3.3-4В и норм)
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 899 сообщений
Отправлено 01 Июль 2023 - 22:24
Я предупредил, что консультировать не буду.
https://yandex.ru/se...=2&clid=2300206
#7 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 357 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 01 Июль 2023 - 22:29
ок)
в понедельник вытащу его и гляну)
не дается мне искусство схемотехники)))
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 899 сообщений
Отправлено 01 Июль 2023 - 22:33
И самое главное - "можно получить" не значит "гарантирую работоспособность".
Там много ещё всякого.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Июль 2023 - 22:34
#9 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 357 сообщений
  • Из:Kovrov
ну на крайний случай сделаю коробушку с тумблером зарядка/клава... возможно это даже и лучший вариант)
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 899 сообщений
Отправлено 01 Июль 2023 - 22:35
5-3.3=1.7
А значит просто подключайте устройство к блоку питания через один-два последовательно соединенных диода. Ну или диодами Шоттки подберите количество (три-пять)
С уважением...
#11 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 357 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 01 Июль 2023 - 22:45
читал в инете... народ так делал... просто думал не так сложно будет в самом бп опустить... ну и на том спасибо)
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 899 сообщений
Отправлено 01 Июль 2023 - 23:00
Да воткнуть эти два диода внутрь корпуса бп - никто и не заметит.
Этой схеме как раз "работоспособность гарантирую".
