Настройка 4-й оси в Mach3
Купил станок от Cutmaster с 4
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   antoshin
antoshin
  • Из:дом
Отправлено 29 Июнь 2023 - 17:02
Купил станок от Cutmaster с 4 драйверами причем в мач3 ось А - которая должна быть поворотной назначена ведомой по оси Х (по 1 мотору на каждой рейке). 4 осью назначена ось С (пришлось докупать 5 драйвер). При создании в powermill файла обработки по 4 оси при установке в файле как и положено осью вращения ось А отображается все нормально, но станок не хочет работать т.к. А ведомая оси Х и мотор на левой рейке пытается сдвинуться. а когда меняешь в файле А на С то все работает только отображается как то некорректно и пилит спираль вместо детали. И вопрос я правильно понимаю что C Home тут должно быть включено если ось задействована. Только какой пин ставить. Ось вращения направлена по оси Х.
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 225 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2023 - 19:11
У вас есть на ней концевик?
Если нет, то зачем задействовать?
