доброго всем времени есть 4 двигателя stp-58d5005-03 1.8градуса 0.5ом 4 провода и ни каких других данных.КИТАЙСИЙ драйвер на тв-6560 синий 3.5а (замучал).А по двигателям никакой инфы нет ток усилие помогите как выяснить.или расчитатью
ШД двигатель stp-58d5005-03 1.8градуса 0.5ом
kitak74
, 29 Окт 2010 04:30
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 04:30
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 05:20
тв-6560 синий 3.5а (замучал) - не работает, или работает не так как хотите?
двигателям никакой инфы нет ток усилие помогите - собственно в чем нужна помощь? по марке похож на японский SHINANO KENSHI, подключение по цветам проводов по моему так
Сообщение отредактировал halkru: 29 Октябрь 2010 - 05:33
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 21:30
история такова.после первых попыток включений заменил две тв .с ксам начали оживать нос ужасным треском мач не работает.переделал плату как на cnczone.com(обрезал дорожки;добавил на степ 74сн17;отключил вентилятор радиатора на тв,увеличил радиаторы на аналогах крен 5и 12в)трещяние почти пропало на всех режимах шага.в ксам приручном управление за минуту две начинают грется тв при 30в .без нагрузки ите что в режиме удержания свистят.мерял тестером на входе драйвера около 0.5а на каждый движок подключил двигатель 103н7128-0646 2.5а step-sun (sanyodenki) параметры почти похожи.мач запускается на плате светодиоды горят, только начинаю двигать мертво ,ксам потрескивает,свистит крутит и греются тв.на шд провода желтый-красный розовый-коричневый на выходе драйвера диоды у вас транзисторы.и уразных щд разное сопротивление а эфект тотже.
Отправлено 09 Февраль 2011 - 00:02
Доброго времени всем. Есть некоторое количество stp-58d5005-03, хочу найти им применение. Подскажите схему подключения и параметры U и I. Спасибо.
